查看: 2748|回复: 11
CNC跟铣床哪个好加工
发表于 2022-4-11 15:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
( B, ?- X; \' M3 B
% L* @* P9 u. K7 n
该铝件厚40多,现在有一边需要由原来的228.5修成228.1+0.06  # x9 a3 z7 v& B2 h  h
4 R, G) b) A. x0 L9 p3 S这个位置用铣床好修么?铣床师傅反映从左边分中之后拉过来数会变大,要CNC搞比较准。  i, c) v+ l2 Q. _$ j  x
' Q0 n: y3 Q/ h- W' Z% T, _& Y6 |
由于我自己很少玩铣床,所以不太清楚,请教一下这个用CNC好还是铣床好?用铣床是不是分中后拉回来数据会变无法保证精度?6 z* b1 W' n4 k, _/ V0 {
发表于 2022-4-11 16:11:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 小胖子挤挤 于 2022-4-11 16:13 编辑 2 @( X4 l1 m( V; U, f/ t* u! ?. L
1 }# f, s$ i# R' N  O* t正6丝去除量0.4,铣床好做呀,就是厚度有点厚了。而且这个活貌似不需要分中呀。做好限位,直接装夹开干,两刀的事情,想快一刀搞定都行。
 楼主| 发表于 2022-4-11 16:49:09 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2022-4-11 16:11% C2 O9 J% L, @- }; q: ?3 P# Y
正6丝去除量0.4,铣床好做呀,就是厚度有点厚了。而且这个活貌似不需要分中呀。做好限位,直接装夹开干,两 ...
9 t3 y8 k" h8 C- v0 c+ v那可能我被铣床师傅忽悠了
7 x7 d3 n* ]# X, I
发表于 2022-4-11 17:44:42 | 显示全部楼层
CNC好加工,两头铣,20秒一件,
7 e; F3 g: F8 h' |
发表于 2022-4-11 18:01:09 | 显示全部楼层
返修件,铣床好搞吧
发表于 2022-4-12 08:31:25 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-4-11 17:44) H' d+ ?8 [/ B$ S) a1 O: Q/ b
CNC好加工,两头铣,20秒一件,
/ P5 b! i9 e* j9 q! z" d% ~# e他这是单头铣,做好定位,对个刀然后先去掉个0.3拿下来量下看看,尺寸差多少就进多少。感觉很好做,当初这样的活我们领导给我们算工时就是2分钟一件。(铣床基本一天8个半小时的班要赚到15个小时的工时,不然工资就会很低)
, s( y! X  Y1 A: I
发表于 2022-4-12 08:32:30 | 显示全部楼层
用CNC,感觉精度能好一些
发表于 2022-4-12 09:01:39 | 显示全部楼层
铝件硬度不高的,做好定位,夹具夹好,CNC就能做。
发表于 2022-4-12 09:12:48 | 显示全部楼层
普通铣跟数控铣是一样的,关键看你量哇,三两件难道用数控铣?两三千件用普铣?
发表于 2022-4-12 09:20:38 | 显示全部楼层
工艺都一样,左边做个定位,中间用虎钳一夹,对刀后铣右边端面就好了吖,三两件普铣就搞了,两三千件难道也用手去慢慢摇咩
GMT+8, 2025-2-24 06:19 , Processed in 0.062769 second(s), 16 queries , Gzip On.
