查看: 1699|回复: 9
CNC加工和3D打印有啥区别?
发表于 2022-4-11 14:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC加工和3D打印有啥区别?做个模型的外壳的话3 C9 T1 @5 Z$ @) d3 }7 C1 }- h
发表于 2022-4-11 14:51:16 | 显示全部楼层
CNC是做减法,减材,3D是做增材,本质上就是有区别的。
发表于 2022-4-11 15:05:20 | 显示全部楼层
这个我觉得 你先百度下概念 然后选择合适你的工艺 是机加工还是3D打印
懒就一个字呗  发表于 2022-4-11 15:07
发表于 2022-4-11 15:12:25 | 显示全部楼层
大佬为啥还问这种问题
发表于 2022-4-11 15:58:50 | 显示全部楼层
模型的外壳什么形状发出来看看
发表于 2022-4-11 16:02:17 | 显示全部楼层
3D打印比较便宜,货期快。针对手板。
发表于 2022-4-11 23:36:19 | 显示全部楼层
综合楼上观点。
! ^7 G7 v3 P6 q  g1.一个是增材,一个是减材。
6 h3 A7 E) n& I# u+ Z2.打印速度快,适合做手板。- v; ?' _. w+ N" A) V
3.对于复杂曲面,打印可以,但是CNC,可能要五轴机,或者三轴,四轴要多加夹具。
* i5 s0 P) e0 i4.打印价格低,以材料重量算价格。但是CNC贵。
4 ^* i  ~8 l9 r) y" O6 k1 w( ?5.其他,还没想到的。欢迎补充。
发表于 2022-4-12 08:43:23 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2022-4-11 23:36  {5 l% S/ t' z) r6 E8 |
综合楼上观点。& c9 V( t8 W$ c
1.一个是增材,一个是减材。
  p6 o2 |( g" d( O- L8 c% ]1 k2.打印速度快,适合做手板。
. i0 o7 Q7 N; F% z+ ?
总结比较到位1 L4 Q  y' u) n# z4 j7 Z
发表于 2022-4-12 11:04:53 | 显示全部楼层
七楼说的没错
GMT+8, 2025-2-24 06:33 , Processed in 0.065676 second(s), 18 queries , Gzip On.
