查看: 1874|回复: 9
请教,单相交流电机降压运行,对电机有什么影响?
发表于 2022-4-10 08:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qiedaocai 于 2022-4-10 23:36 编辑 . T' }3 \  B6 v9 x
2 Q% s0 ]# O6 N
我们现在用的离心风机,是靠可控硅降压调整风量,220V的一直这么用,风量和噪音都在行标要求内,现在匹配110V的风机,也用降压调速,风量调好后,额定8A的电流,万用表测量10A,噪音也大。现在试用的110V风机跟220V的额定风量差不多,实际所需风量不到额定风量的2/3,是不是选110V风机的时候可以选额定风量小一些的,这样需要降的电压数小,电流也不会太大,相应电机噪音也会小?再梳理一下表述方式,我们的产品,国内220V 50HZ ,现在是成熟产品, 国外有些国家是110V 60HZ,对我们的产品也有需求 ,涉及到电方面的配件就得按照110V进行匹配,其他110V配件都选好了,唯独风机,220V风机的控制方式是通过可控硅降压调整风量,现在按照220V风机风压风量曲线选的110V风机,也通过可控硅降压调整风量,噪音大,超过验收标准。
" M# X# J# V$ S! D
发表于 2022-4-10 09:45:08 | 显示全部楼层
110V的风机也通过可控硅接在220VAC上使用?
发表于 2022-4-10 13:39:52 | 显示全部楼层
电压合适时允许用可控硅调速。但可控硅降压不可以用在电机上使用。电压有效值虽然降下来了,但峰值电压会使电机磁饱和,造成电机工作异常。
" u/ H7 ?( t/ R0 E靠谱的方式是:变压器变压器降压后再用可控硅调速。
. I! M* {# O$ u+ \& G0 W" b+ z
你好,是整机外接110V电源。  发表于 2022-4-10 13:51
 楼主| 发表于 2022-4-10 13:50:52 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-4-10 09:45
1 a+ f2 {8 Y' ?8 q: J2 X110V的风机也通过可控硅接在220VAC上使用?
- n( r! I! E9 ^+ n1 h可能没讲清楚,接110V风机,是整个机器接110V电压电源。
发表于 2022-4-10 14:21:23 | 显示全部楼层
qiedaocai 发表于 2022-4-10 13:50& p! `" f# D& ^$ V
8 W$ `1 A8 \1 |( n- X
这样的话,理论上出力会是原来的四分之一。不超过这个功率没事,超过了转差率会上升,电流也会变大。+ C* @% ]( Z: K
# f" O) {. b# B# S$ {建议还是增加个变压器,110/220绕组颠倒一下,升压) |* o" C! g1 e
发表于 2022-4-10 14:41:35 | 显示全部楼层
我理解楼主原来是220v电源接220v电机,现在是110v电源接110v电机?0 ^2 k- ?5 x' w5 }
是的  发表于 2022-4-10 23:18
发表于 2022-4-11 07:31:33 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-4-10 14:41
1 p: l1 Q, W% p7 a6 P) o* F我理解楼主原来是220v电源接220v电机,现在是110v电源接110v电机?
) C0 d# u* B4 i9 C* K那当然是尽量选额定流量略大于需要流量的规格。
8 ?3 |. R2 q  N! U* z# v4 p5 N不过你这种调速方式只可用在不正规的场合。正常可以用进口风门来调节啊。实在要这么做,可以选稍高档点的过零触发的。6 f  {, E! h% Z) ~/ E
发表于 2022-4-11 09:15:46 | 显示全部楼层
什么类型的电机?感应电机不可以这样用,漫升肯定过不了。其实重新绕个110V/60HZ的电机很方便。
GMT+8, 2024-9-22 21:29 , Processed in 0.052583 second(s), 17 queries , Gzip On.
