工程机械都离不开油缸,油缸又离不开密封件。常见的密封件就是密封圈,也叫油封,起到隔绝油液的作用,防止油液溢出或通过。这里,机械社区小编为大家整理了常见的一些油缸密封圈的类型和形式。 # u, S7 i3 x5 _# m- |7 B
3 c% w( W6 d7 F% [( U
% ~; v7 u- p, i5 T1 f
常见的用于液压油缸的密封圈又以下这些类型:防尘圈、活塞杆密封圈、缓冲密封圈、导向支撑环、端盖密封圈和活塞密封圈。
0 R5 c: z+ J8 L0 d1 O# g$ m
% e( V8 L9 H' z: q. S0 R
& b8 F4 v& P! I; \2 C7 E
防尘圈 防尘圈安装在液压缸端盖的外侧,用于防止外部污染物进入油缸,根据安装方式又可分为卡入式和压入式。
2 g0 @- N# x" @0 X# [% n L6 R
, R; ]0 [" M' x: K% E5 V% N
/ g+ D$ d7 ^+ b3 n" v0 ~' ]1 c/ q
卡入式防尘圈的基本形式 + e* K) _ \3 P; y
卡入式防尘圈最为常见,顾名思义,防尘圈卡在端盖内壁的凹槽里,用于不那么苛刻的环境条件下。卡入式防尘圈的材料通常为聚氨酯,结构形式有多种变体,如H和K型截面为双唇结构,但万变不离其宗。
: ^2 _* R( ?2 D) O$ z
, ?" f- G1 V& ^+ J4 P: m
/ ~3 V8 |5 _0 C- o i2 C r
卡入式防尘圈的一些变体 9 Z' ?$ N0 b7 i; f) I8 M. y
压入式防尘圈用于严苛、重负荷的条件下,并不卡在凹槽中,而是聚氨酯材料外包裹一层金属以增加强度,压入液压缸端盖内。压入式防尘圈也有多种形式,也分单唇和双唇。
* B3 ^5 Q- r2 S9 k
1 h! u% m. p, b4 Y. _5 Z# B
7 k) B" M$ m) f8 d
压入式防尘圈及一些变体 7 {8 H+ T' Z, P" e
活塞杆密封圈 活塞杆密封圈也被称作U型杯,是主要的活塞杆密封件,安装在液压缸端盖内侧,作用是防止液压油外漏。活塞杆密封圈由聚氨酯或丁腈橡胶制成,在某些场合,需要与支撑环(也叫挡圈)一起使用,支撑环用于防止密封圈在压力作用下发生挤压变形。活塞杆密封圈也有多种变体。 + u* J6 M. _) b5 ]1 o, i
9 a2 O: |; n- y. N
V4 Y$ [5 }5 ^. w! y3 a, E
常见的活塞杆密封圈形式 6 r* Z3 e/ s# q0 S; `
/ i0 [" M: f2 K4 P% B
& _. u; v: X. Z: s
活塞杆密封圈的一些变体 4 x7 l( I3 q7 ]+ x- w
缓冲密封圈 缓冲密封圈作为辅助的活塞杆密封圈,用于在系统压力突然增加时保护活塞杆。常见的有三种类型的缓冲密封圈。A型是由聚氨酯制成的单件密封圈。B型和C型为两件式,用于防止密封挤压,允许密封件承受更高的压力。 5 L! b. \( g1 S. b1 x; w
0 i# n. k: @7 O6 b A- u
) k# w% Q5 x1 |9 r' l
缓冲密封圈的几种常见形式 3 B9 m2 h) x/ h- j& X6 K/ S
导向支撑环 导向支撑环安装在液压缸端盖和活塞上,用于支撑活塞杆和活塞,引导活塞做直线运动,防止发生金属与金属的接触。材料上有塑料、涂有聚四氟乙烯的青铜等。
% l( z' z& @$ x+ _3 ?, h7 i& `- Z
. Y8 [+ T/ f- q3 X5 S" [
分别用于液压缸端盖和活塞上的导向支撑环 端盖密封圈 端盖密封圈用于油缸端盖与油缸壁的密封,是一种静密封,用于防止液压油从端盖和油缸壁的间隙漏出。通常由丁腈橡胶O形圈和支撑环(挡圈)组成。 4 h4 y3 _" H6 R' Y
端盖密封圈
/ D- y0 e# ^* Q5 v. H& p
活塞密封圈 活塞密封圈用于隔绝液压缸的两个腔室,是液压缸内的主密封件。通常为两件式,外圈由聚四氟乙烯或尼龙制成,内圈由丁腈橡胶制成。也有多种变体,包括采用涂有聚四氟乙烯的青铜,等等。在单作用油缸上,也有采用聚氨酯U形杯的。
( E& ?6 O+ Y- J3 B
% g k' ~5 ~ J$ @- r& D
活塞密封圈的几种常见形式 |
