查看: 1820|回复: 3
请教,清洗液浓度高了对产品质量有不利影响吗?
发表于 2022-4-9 08:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求2-5%,实际10%,低了易生锈,但不知道高了是否有其它不利影响,
; }) @( E, x6 i0 `8 ?% c) e; e) \" n) D: t; G5 o( ~3 u$ }
发表于 2022-4-9 08:51:17 | 显示全部楼层
可以做实验吧
发表于 2022-4-9 11:22:17 | 显示全部楼层
浓度高,干燥之后容易起斑,如果清洗之后还要高温处理,例如热处理的话,很容易形成深色斑点。另外,很容易污染后续工序的液体环境
发表于 2022-4-9 12:49:47 | 显示全部楼层
楼主是选择了不合适的清洗剂,也有可能是垃圾产品。没见到工况,不敢判断。
8 u' q, R* t+ n5 c. k! F
7 Y9 G/ s1 |6 p; @( ]/ n- ]( o稀释成5%的工作液,工件过液后静置,至少72小时表面不生锈或者腐蚀,否则,防锈应该是不合格。
) i# ]# ]+ `5 S1 M* P  s
) t8 V6 _) t0 c6 N0 l% G' T增加浓度,意味着表面残留增加,不知道后续的工况,具体影响不好分析。1 v* L, o. x4 F+ z3 q
1 F+ C% {4 W+ Q( ^一般情况下,清洗至少两道,相对合理些。5 \. |( ]& m/ G2 I+ f
- S) y6 _: e2 J( v1 L/ n一道清洗,一道漂洗,漂洗工作液中根据工况需要可以用清洗剂+防锈剂,也可以单用防锈剂稀释做工作液。
( N4 m4 }% V  ~; F. l/ F0 A6 l  z
金属清洗液的工况,本人相对比较专业,楼主如果有需要可以交流一下。
GMT+8, 2025-2-23 13:02 , Processed in 0.059511 second(s), 14 queries , Gzip On.
