查看: 1897|回复: 7
三抓气缸
发表于 2022-4-8 17:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用三抓气缸佳琦直径不等的圆环,最重的大概6Kg左右,主要是外径和厚度不同,请教下,需要用三抓气缸去抓不同外径的圆环,有没有方法,在不做限位的情况下,可以随意抓取不同外径的圆环?就是抓紧了就停。
0 e% U- Z$ X" P9 K之前没用过,诚心请教9 E" A( F5 h* T' D
发表于 2022-4-8 22:40:49 | 显示全部楼层
看你工件被抓住,会不会变形
发表于 2022-4-8 23:39:00 | 显示全部楼层
外径范围是关键
发表于 2022-4-9 07:27:38 | 显示全部楼层
在气路路边做文章,抓到东西,气路气压会从降低之后回升,可以在气路中设置灵敏度高的压力传感器。
: ~. R4 I. s( o5 F! d- B+ r或者在爪子上安装漫反射电眼,当爪和工件接触时,触发电眼停止,电眼和爪端的距离实测调节。还有距离传感器,具体不知道你的工件多大。
发表于 2022-4-9 09:01:49 | 显示全部楼层
外径差异超过夹爪行程了肯定就不能只用一种治具了,可以把范围分成几段,分别做几套夹爪治具就可以了。
发表于 2022-4-9 09:55:06 | 显示全部楼层
/ \- n8 ?4 E6 h0 x: y& ?6 c0 p8 L+ p- p: c( B  H1 L
如果手指只是 抓外圈  就按照 最小圈就可以了6 ^% V& ^# V; a# n
9 ^8 T) {" N8 ], m; L, B
比如 外径是50-120  气缸抓的直径从40-130即可
; x; K% H  I* L+ V" _6 l) J) Z+ M+ j: W8 ^2 z
在用一个气压表 连接在气缸进气管 设置好气压压力也就是手指气缸最大加持力,保证抓大 抓小都不变形就行了。- F$ f4 Y' C4 D. C
( @) l- K+ Z# C
 楼主| 发表于 2022-4-11 11:43:07 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2022-4-9 09:55" ]1 x4 B0 h: ]4 b5 _& u7 b* n
如果手指只是 抓外圈  就按照 最小圈就可以了# F' c1 {9 N- ~. T) w
' d; ]$ W5 l4 I8 R3 a6 S 比如 外径是50-120  气缸抓的直径从40-130即可
# C8 {$ x1 L) @! j- i% q
有没有类似伺服电机力矩反馈一样气动传感器5 X+ l. R- Z: {5 V9 w- g; P
有气压表和缸径就知道了压力推算出夹持力了 虽然精度一般 但夹持就足够了  发表于 2022-4-11 12:11
GMT+8, 2024-11-25 03:52 , Processed in 0.051651 second(s), 16 queries , Gzip On.
