查看: 6082|回复: 15
工程图轴测图旋转
发表于 2022-4-8 11:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图轴测图,能不能绕这Y轴旋转模型得到这样视图,Y轴始终在工程图里是竖直的  S/ Y$ Y& H! P, T- ?
发表于 2022-4-8 14:30:02 | 显示全部楼层
轴测图定义看过没
 楼主| 发表于 2022-4-8 14:55:29 | 显示全部楼层
风若冷 发表于 2022-4-8 14:306 }& q0 A0 z# _) D+ I$ y
轴测图定义看过没
% J: n) o1 Q& y8 s
我是想在工程图里搞个轴测图,观察方向不是固定的,但Y轴要竖直,手工旋转视图得到的Y轴会倾斜
* I/ r1 n8 G6 _( t  i
发表于 2022-4-9 15:20:00 | 显示全部楼层
在零件里用ctrl+方向键调整视图,并保存视图方向。
) a7 |5 X* h  P8 x! T- |到工程图里插入即可。
 楼主| 发表于 2022-4-10 01:18:34 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2022-4-9 15:20
4 x5 q* L' v, _9 }% L8 u4 a在零件里用ctrl+方向键调整视图,并保存视图方向。
' e9 I" p" |8 I9 P% _. B& h1 d9 C9 v到工程图里插入即可。
/ E2 N' ?! |+ l2 Q& r$ h7 G/ O
这也做不到沿着每个轴旋转视图吧?
0 v) u; m. `% Y3 _% H3 Y' P
 楼主| 发表于 2022-4-12 11:26:23 | 显示全部楼层
7 j6 K  e% G. }- s( d9 l在零件里用ctrl+方向键调整视图,并保存视图方向。, a! m, C' h" w! i( V$ I0 d
到工程图里插入即可。
* k. \" t; I- I" l
你看我这个是从轴测图发现旋转的,轴测图看不到两个面的开槽4 v, k7 a' O7 j1 u4 Z. ^
3 `$ a* U$ {4 R2 P: o' ]手工旋转后,Y轴不是竖直放置,很不舒服: |# j; D' Q; w/ S6 a- A5 l
发表于 2022-4-12 13:19:51 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-12 11:26
& O3 t; T4 x4 u3 f# H- L你看我这个是从轴测图发现旋转的,轴测图看不到两个面的开槽
, p$ g) K% Q2 {) f5 R" F( Z" t1 ~
. j, \6 c# d2 p, L手工旋转后,Y轴不是竖直放置,很不舒服
1 h1 i* {/ {& D ...
$ v8 J& z6 S' m1 O+ m" ?* q$ B4 t鼠标旋转不精确啊。# T3 G0 s' _" ~5 _' x$ Q  T
所以让你用热键旋转,那个是固定方向、固定角度的。% r# S" ]9 [7 c. e  ?
8 N$ [8 q3 ?' ^9 o* }3 Y
发表于 2022-4-12 15:12:06 | 显示全部楼层
新建一个配置
7 @5 _3 `( W/ N中间部分拉伸切除
8 _' y8 X8 }$ [6 {4 B+ m* w
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:29:36 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2022-4-12 15:126 x3 _8 n; J/ J5 ?& w  O! T
新建一个配置
& q9 T& H+ d% t6 C+ H# L. Q6 @6 h中间部分拉伸切除
# M9 c* ~  R' {& V+ R) ?
为了出图这样搞岂不是太浪费时间?1 s) y6 l6 E6 b8 }  d
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:30:08 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2022-4-12 13:19
2 o( d" {2 r% L  u鼠标旋转不精确啊。6 U7 |6 e2 u/ T* C' b
: w" e1 o! A) m: D: ?  K
热键也没有视图绕Y轴旋转的命令呀
/ R9 ?3 w1 H2 t1 i
GMT+8, 2024-11-24 21:37 , Processed in 0.057394 second(s), 17 queries , Gzip On.
