6 F8 T; E9 n9 r! s0 Jsolidworks小数不四舍五入
: I C3 z" A/ b( S
' r u K& H7 }% ?
. a7 I' c4 k/ M0 `6 j4 Y小数取整" H- t- e0 E% \1 _4 K
您可以更好地控制尺寸中的小数取整方法。2 R6 c! L1 \: J7 X0 j8 n4 v
! u* @$ C6 Y6 |/ g* j
取整选项, F; Y/ d8 Q: g; ~3 \, D3 C( O
以下选项可用于工具 > 选项 > 文档属性 > 单位:0 p E2 Y) J. s, D5 l
舍零取整
! _% Q' Y+ I) j4 e* y: r; t1 g' _* b( S% o
将数字 5 四舍五入的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。
2 J5 n4 L) l! y( k3 F& n6 a+ ^ o3 z S
取整添零
! k' }: {+ x4 X- ]1 x
+ o1 U; D! k2 n* |数字 5 前一位数字不变的取整方法。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.1。
* L% h( e2 u2 ~) H/ q( W. A$ g* \3 C1 O" T
取整凑偶
, s N" q+ h5 S# s: y+ B7 U3 k, |' q0 b
数字 5 移除位数的取整方法。 当前一位是偶数时,该位数保持不变。 例如:46.25 的小数点后一位变为 46.2。当前一位是奇数时,该位数向上舍入到下一个偶数。 该方法也被称作数值修约规则。 例如:46.15 的小数点后一位变为 46.2。! K! y: |0 m+ d6 k7 X
6 s. v; O) V1 D# I0 ` i8 Q6 C, a截断而不取整( e, S A: W( G8 z
E. O; i8 J/ ~& p删除位数而不取整的方法。 例如:46.19 的小数点后一位变为 46.1。& \. V% l z% `0 ~" |1 g0 b$ e
3 c' X8 B4 r6 y6 `4 ^2 Q6 t
仅对尺寸应用取整方法6 @& c$ g8 y- ]* w# K
. m& S4 _, ^' w' A9 F t(仅限零件和装配体)。 选定后,此选项将应用取整规则到尺寸及其公差,包括值派生自方程式的尺寸。 清除后,此选项将应用取整规则到任何出现取整的数值显示,包括质量属性等对话框。& N7 C4 L$ p& o1 I* h
# ~; @) M5 g' ]9 N
此外,您可以在任何具有其他选项卡的尺寸 PropertyManager 中选择使用文档方法或选择上述取整方法以应用到尺寸。 |
