查看: 8320|回复: 10
PLC的五大阶段,你是哪一级?
发表于 2022-4-6 10:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟
菜鸟PLC玩家主要学习电力拖动,
对应于PLC梯形图中的常开、常闭和线圈,
并且可以独立完成简单的系统设计。
# Y5 @) A0 k6 r- t% @5 @% K; x
资深
资深PLC玩家需熟练掌握系统脉络设计系统流程;
“起保停”控制方式,
把流程图转换成梯形图,
并且可以独立完成一般性的系统设计。
3 r& \* Q/ T" Z3 K9 [1 ]
精英
精英PLC玩家首先需要具备扎实的计算机基础,
丰富的PLC资源,
熟练掌握指令功能,
其次要逐步适应单片机的程序设计思维,
并可以完成复杂的系统设计。
$ x0 j4 [3 ?' a% {
大神
大神PLC玩家不但要了解系统构成需要,
还需要根据不同的控制对象合理选择扩展单元,
掌握PLC以外的自动化知识以及扩展单元使用方法。
同时也被要求有一定的实操经验
并可以完成特殊的系统设计。
; T4 \  m/ A* f( P: H# e
超神
超神PLC玩家就是掌握了多种PLC的通信协议和通讯指令,
并且可以灵活的运用到信息交换当中。
在网络中有时候有些产品通讯协议非标准,
所以要用到自由通讯。
在这一阶段,
需要经验丰富,
接触PLC时间较长,
不但熟练各个PLC品牌特性,
还要在有些产品通讯协议非标准的情况下,
适时变通运用自由通讯。
发表于 2022-4-6 11:47:37 | 显示全部楼层
编程方式没有介绍。
, ?, K) G  P* U大型PLC的程序 ,一般都是模块化处理,需要了直接调用 。
: m& x6 {. B& w6 e, D5 z有点类似于3D绘图,调用标准件。
发表于 2022-4-6 11:50:46 | 显示全部楼层
我们读书时大家公认的大神级就是机器里面没有系统,然后自己弄了几根线,接上去,接通断开接通断开模拟着0101...一个个输进去,最后dos、windows系统成功启动。
JOKE而已  发表于 2022-9-7 11:49
发表于 2022-4-6 12:01:38 | 显示全部楼层
楼主应该说说机械设计的5大阶段,在这里说Plc那是惨不忍睹班门弄斧
发表于 2022-4-6 17:42:55 | 显示全部楼层
很少能做到超神吧!
发表于 2022-4-7 07:48:10 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-4-6 17:42
8 y1 `2 [- g; E# x* Z; r9 Z* T很少能做到超神吧!
/ F! _( @8 j/ y; G超神是不用PLC,自己画板子。
) M# ^3 |6 R- ]. o4 m
发表于 2022-4-19 08:54:32 | 显示全部楼层
想学习PLC,看了下,还没入门
发表于 2022-8-16 13:39:42 | 显示全部楼层
深圳晨夕 发表于 2022-4-6 11:47
( q  n: w+ q& z0 T& q编程方式没有介绍。! }' n, R; o. i4 S/ Q7 D
大型PLC的程序 ,一般都是模块化处理,需要了直接调用 。% t9 e, m' c9 T" ]* A3 B% K$ C6 u, u
有点类似于3D绘图,调用标 ...
" N# q$ j! ^, X, z. x0 B' p: U9 O用面向对象写plc程序
0 O9 O! m4 o+ N' n/ o  O& Z, G
发表于 2022-9-7 11:34:49 | 显示全部楼层
感谢各位的分享!
发表于 2022-9-7 11:50:42 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2022-8-16 13:39- F+ d% B  A8 O9 p4 m
用面向对象写plc程序
, m* F/ N1 Q+ a% p
话说OO如何写plc程序,愿闻其详,哈哈哈
' s; p( J# w- B, J2 U
GMT+8, 2025-2-21 19:33 , Processed in 0.062536 second(s), 18 queries , Gzip On.
