楼主: 锤石不是石
最古老的合页片通条两端镦头求教
发表于 2022-4-6 09:51:10 | 显示全部楼层
中间整个约束一镦就行啊
发表于 2022-4-6 19:58:40 | 显示全部楼层
qrz718 发表于 2022-4-6 09:02
6 e* d  c* [. W1 Z* @* f9 nw w w.ixigua.com/6466608692820181518,把3个WWW中间的空格去掉,最后轴的两端是用气缸镦了一下吗?不是很 ...
$ |. r& y2 C2 t- c. J2 w$ x
卷圆居然不是连冲,效率比较低。. j) M; h. T' v* P
 楼主| 发表于 2022-4-6 21:13:17 | 显示全部楼层
qrz718 发表于 2022-4-6 09:02% z; ~3 n  x, s# {# ]6 H
8 G6 \; [8 D3 T' r# P
谢谢很有用,但是还是有点不一样,他除了通条还有一个端头,那就说明镦只是镦一边了,不过原理基本验证了是可以直接压成型的,可能是材料问题?
' ~' E5 q1 r8 U. L  `& x) L. {& K# e
 楼主| 发表于 2022-4-6 21:13:57 | 显示全部楼层
HymaninBDR 发表于 2022-4-6 09:51
5 p' G# R" x8 w7 U& h中间整个约束一镦就行啊
, ^8 I7 M! d& d
请问你有相关经验吗,可否留个联系方式* W. ]$ ^( r; [: H8 L4 ?) I
 楼主| 发表于 2022-4-6 21:15:10 | 显示全部楼层
奔跑___不停歇 发表于 2022-4-6 07:581 S  B* I7 U/ c" G% e
还是材料问题,记得小时候用拆这个合页,中间的销轴放在磨刀石上面轻松就被磨掉了。而合页片却磨不动。
# y. C' Q$ |" x6 c  H是的,可是太软的话受力要求又满足不了了
& N* U/ \5 q  x& G; p
发表于 2022-4-7 08:33:47 | 显示全部楼层
锤石不是石 发表于 2022-4-6 21:136 }$ f& U: N* s1 V4 o. ?
谢谢很有用,但是还是有点不一样,他除了通条还有一个端头,那就说明镦只是镦一边了,不过原理基本验证了 ...
! U2 U; I* u' w
不客气,我也是好奇这个工艺,在网上找的视频。
4 n' p! j7 f  `( p( y- c, Y
发表于 2022-4-7 08:45:51 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2022-4-6 19:58  G% Q' M' O% D' r8 c; `9 Z
卷圆居然不是连冲,效率比较低。
1 k: e5 Q/ `2 y% P& w& t业内人士6 c; ^; s4 _* T+ k. I* X
发表于 2022-4-7 16:59:46 | 显示全部楼层
用数据校核吧!7 A& T- n7 S* a' E" {
凭感觉有啥用。% X% s5 [1 o) B8 n- c6 K$ z6 f) ]
试了,你会知道,不会屈曲,即使是两头一起镦。
发表于 2022-4-9 11:01:06 | 显示全部楼层
. \4 Z, {, N+ S5 r) m请问你有相关经验吗,可否留个联系方式
4 Z* ^9 e  T1 @3 p" C# [可以看下相关压缩失稳缺陷的机理及其控制预防方式,以前研究生的时候在西工大做过类似研究。 理论上讲压杆失稳就是长径比大了,没有边界约束导致的。 比如冲压,镦粗,薄管弯曲这些都会加芯模抵抗局部屈曲
5 R9 r' ^! b% Q7 }0 h$ F) a
 楼主| 发表于 2022-4-9 22:55:06 | 显示全部楼层
HymaninBDR 发表于 2022-4-9 11:01
3 H6 K$ R! x) ^可以看下相关压缩失稳缺陷的机理及其控制预防方式,以前研究生的时候在西工大做过类似研究。 理论上讲压 ...
  d0 K; c+ W$ `/ U: v3 Q这里有个问题就是镦压的时候,外边是装配了合页片,芯模无法对通条进行限制了。  M3 j: N0 z6 F& e2 W) H% J
GMT+8, 2025-2-23 11:33 , Processed in 0.060082 second(s), 13 queries , Gzip On.
