楼主: 人在江湖K
还是圆周定位,没有找到合适的,问一问大家
发表于 2022-4-4 21:26:28 | 显示全部楼层
人在江湖K 发表于 2022-4-4 21:01' ]& M& ]6 u& Z+ J  a# p0 Y* l
好的,谢谢大佬
) P; P7 g  t; P三爪,重复夹持精度,可以做到0.015.
6 j. v& G  P9 x, `! }# q$ g
0 Z7 F7 w' [$ n7 i这是第一步,然后去定位缺口。; }- G- `& p) L4 ?2 S
 楼主| 发表于 2022-4-4 21:33:43 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2022-4-4 21:266 o3 m9 j! n8 g1 \& V
8 l! `. w7 P% u! q! \
8 f$ l, e( h- S, `这是第一步,然后去定位缺口。
) |+ C% U% [# y8 f
对的,大佬,先夹持住,然后去定位缺口,实现定位,定位完成后,然后设置一个零点,然后让电机按一定时间和速度转动,旋转到四个孔位,进行加工& a, ^! K- B; D2 T
 楼主| 发表于 2022-4-4 21:38:20 | 显示全部楼层
找到了一个图,好像是激光定位的,有没有大佬熟悉这个怎么实现,如果用激光去定位定位孔,怎么定位呢?还有精度可以达到吗?. P! f' e" B* ]* M1 T6 G- d
发表于 2022-4-4 22:13:00 | 显示全部楼层
人在江湖K 发表于 2022-4-4 21:38; F. x4 z1 c( s! J& X# G
找到了一个图,好像是激光定位的,有没有大佬熟悉这个怎么实现,如果用激光去定位定位孔,怎么定位呢?还有 ...
4 A4 c  q4 V5 C: _) `6 d, G
用CCD,预算不差钱吧! ^6 ?* B1 {% w5 @! S+ y/ R6 o
发表于 2022-4-5 14:59:23 | 显示全部楼层
用CCD来检测角度吧
 楼主| 发表于 2022-4-5 20:57:28 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-4-4 22:13
( `& F5 U' V9 z( U- w用CCD,预算不差钱吧
# l- n, S* p  P0 K
好的,大佬,不太了解CCD,查了一下,这个CCD可以检测到这个定位孔吗?或者说可以找到这个定位孔的位置吗?这个传感器大小一般有多大呢?/ b/ \& R; d5 [% U( q. C
0 Z( S. [8 g& d# `' Q- R) G  N. t) ]以下是我查到的关于CCD的资料  F1 c. L8 t( W' y1 _
机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
而且机器视觉易于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础技术。机器视觉工业检测系统就其检测性质和应用范围而言,分为定量和定性检测两大类,每类又分为不同的子类。机器视觉在工业在线检测的各个应用领域十分活跃,如:印刷电路板的视觉检查、钢板表面的自动探伤、大型工件平行度和垂直度测量、容器容积或杂质检测、机械零件的自动识别分类和几何尺寸测量等。此外,在许多其它方法难以检测的场合,利用机器视觉系统可以有效地实现。机器视觉的应用正越来越多地代替人去完成许多工作,这无疑在很大程度上提高了生产自动化水平和检测系统的智能水平。
: f4 B9 G$ ]6 F) f- I
4 ?  n, Y1 V$ M4 g
 楼主| 发表于 2022-4-5 20:58:30 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-4-5 14:59
9 Q& y+ ?! f3 Z. X- J用CCD来检测角度吧
9 V, L- V( k( e- f( \好的,大佬,学到了,这个CCD不太了解,这个可以用来检测这个定位孔的位置吗?
* [- h6 |. P7 n$ a. {
GMT+8, 2025-4-3 18:37 , Processed in 0.057440 second(s), 14 queries , Gzip On.
