楼主: 人在江湖K
还是圆周定位,没有找到合适的,问一问大家
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:32:39 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2022-4-4 12:42; \( r/ _8 l6 p) ?/ |
这个零件图要发出来看看,那个缺口的精度怎么样
% C2 H; q0 ]! p- d& ^, D. y好的,大佬,看看这个可以吗
* U/ |' j! t" f0 T7 ]
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:34:16 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2022-4-4 12:55
( O6 }, V. V4 X3 l& J$ ?" ?3 S你既然选机器人,这么高大尚。为何不去问问机器人是如何进行坐标转换的?你从机器人坐标系转换到转台坐标系 ...
0 O- G. Q- O3 D$ P大佬,这个只需要设计这个工作台就可以了,机器人不在考虑范围内
0 C9 P8 w5 D" I! U# Y, V
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:36:19 | 显示全部楼层
我在或不在呢 发表于 2022-4-4 15:13, _: p6 L% v6 q+ b1 ^1 X# p
气动三爪卡钳?我理解为气动三爪,这个部件本身的夹持精度估计都难达到0.02。是去毛刺倒角大小要求太严格吗 ...
0 @* D& d, X% C  s1 S* H! {' [2 o这个这个要求就是需要设计这个工作台,没有考虑到那个直接去毛刺,当然大佬的方案更好,直接去毛刺更方便
1 g. d, G+ b4 g$ o6 @( G4 x/ B1 t
 楼主| 发表于 2022-4-4 16:23:11 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-4-4 09:15+ I' ^* A! r4 y4 S
那个小缺口的大概尺寸是多少?可以做个碰珠结构来定位
+ z; ?+ O6 C8 a* Q( l0 z0 I3 j好的,大佬,学习了。碰珠定位的话,前期也考虑了,不过如果用碰珠定位的hua在工作台带动工件旋转的时候,遇到碰珠卡到定位孔,工作台怎么停止旋转而不对工件造成损坏呢?
发表于 2022-4-4 18:54:38 | 显示全部楼层
|人在江湖K发表于 04-04 15:36<br>这个这个要求就是需要设计这个工作台,没有考虑到那个直接去毛刺,当然大佬的方案更好,直接去毛刺更方便<br>
有没有考虑一下,做一个中转定位器具,人工把产品放在这个中转器具上,机械手再把这个中转器具夹住
发表于 2022-4-4 18:58:15 | 显示全部楼层
|我在或不在呢发表于 04-04 18:54有没有考虑一下,做一个中转定位器具,人工把产品放在这个中转器具上,机械手再把这个中转器具夹住
中转器具与工作台上的配合位置采用类似零点定位这种,当然这种方式更适用于节拍长,批量相对不大的情况
 楼主| 发表于 2022-4-4 20:20:51 | 显示全部楼层
我在或不在呢 发表于 2022-4-4 18:58
, e, U; V$ V  l  A( ~中转器具与工作台上的配合位置采用类似零点定位这种,当然这种方式更适用于节拍长,批量相对不大的情况
+ ~  L4 o3 |) N8 |4 B这个,大佬,你好,这个要求是需要用机械手放置在工作台上,然后工作台进行自动定位,人工的话好像不行
! C+ N5 Z! V& p
发表于 2022-4-4 20:41:36 | 显示全部楼层
人在江湖K 发表于 2022-4-4 15:32
! ?% m% k7 ]# O2 z好的,大佬,看看这个可以吗
) e& E6 A  L" D2 A7 U6 Q
花积分看了下,只能靠内外圆的精度来达到0.02了。# F; V* C: v; |5 V
+ q& J7 S/ I3 \* ^
不知道有没有这么高精度的内三爪或者外三爪. @7 \! F- h; W6 ~7 F5 J; N* m
 楼主| 发表于 2022-4-4 20:47:17 | 显示全部楼层
大佬们,有没有什么旋转定位的装置
 楼主| 发表于 2022-4-4 21:01:46 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2022-4-4 20:41
1 J4 e& f) Z% Q* B" V花积分看了下,只能靠内外圆的精度来达到0.02了。
" Q+ C1 c0 K; Z0 b- K
& o) Q) M/ C  v3 H8 {& ?5 C不知道有没有这么高精度的内三爪或者外三爪
  E* _0 N% c- X
好的,谢谢大佬8 Q$ N( v+ W9 a  q* H" k, Q
GMT+8, 2025-2-24 03:20 , Processed in 0.057481 second(s), 14 queries , Gzip On.
