查看: 5084|回复: 26
还是圆周定位,没有找到合适的,问一问大家
发表于 2022-4-3 21:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个工件上,下面有一个定位孔,把它用机器人放于工作台上。但是距离正确位置有大约2mm的偏差,需要工作台自动进行定位,精度要求0.02mm。/ c1 ^0 u/ K6 n  Z9 Q6 H1 d
如何让工作台自动的来找到这个定位孔呢,或者说如何让工作台自动的完成定位呢?& A2 z! d" B6 L; Z
装夹的工作是定位和夹紧,夹紧使用气动三爪卡钳,但是不定位好,无法进行工作。预期是工作台定位完成后,然后夹紧,带动工件旋转,旋转到四个位置,完成对上面四个方位的去毛刺工作。问一问大佬们有没有什么好的定位建议?
  f0 V3 N- H, ~: q& i! X" \
3 f. }! U5 b# L3 ?" z( F. K1 v
发表于 2022-4-4 09:15:28 | 显示全部楼层
那个小缺口的大概尺寸是多少?可以做个碰珠结构来定位
发表于 2022-4-4 10:18:18 | 显示全部楼层
lz这个帖子发了多次了,不如直接发一个3D模型看看。
发表于 2022-4-4 11:37:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-4-4 09:15) F1 v$ W- O& g& f
8 Z7 ]6 _) Q. e( }+ P7 F
用碰珠做定位  角度准吗
- p2 y% w, i8 P+ |) y( o- m
发表于 2022-4-4 11:49:16 | 显示全部楼层
顺发模具 发表于 2022-4-4 11:37
. \5 X$ {7 M) b2 [用碰珠做定位  角度准吗
精度要求0.02mm
, M* M9 C8 q+ d! R
2 o, V0 U/ C" c4 t. s累死也达不到这个精度的,如果你要求这个精度,那我做不到
" W5 Z$ n* C3 w2 M
发表于 2022-4-4 12:42:05 | 显示全部楼层
这个零件图要发出来看看,那个缺口的精度怎么样
发表于 2022-4-4 12:55:45 | 显示全部楼层
你既然选机器人,这么高大尚。为何不去问问机器人是如何进行坐标转换的?你从机器人坐标系转换到转台坐标系,需要知道机器人坐标系原点在转台坐标系中的位置,这样突头突脑的拿个莫名的零件定位点算啥呢?明显概念不清,
发表于 2022-4-4 15:13:07 | 显示全部楼层
气动三爪卡钳?我理解为气动三爪,这个部件本身的夹持精度估计都难达到0.02。是去毛刺倒角大小要求太严格吗,需要这么高的要求。为啥不直接在做四个缺口的同时,在加工设备上直接去毛刺?
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:16:02 | 显示全部楼层
我在或不在呢 发表于 2022-4-4 15:13
) x! E, s  N( A; @气动三爪卡钳?我理解为气动三爪,这个部件本身的夹持精度估计都难达到0.02。是去毛刺倒角大小要求太严格吗 ...
; b9 W) q3 O' D6 i+ b3 ?8 V对的,是去毛刺. I0 ]8 y5 Y9 }) ^0 d% u: A+ ?5 P
 楼主| 发表于 2022-4-4 15:30:51 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-4-4 10:18# ?) Q3 q. J! }7 X
4 U4 G4 Y" z5 i4 J3 F0 s) }额,大佬,看看这个可以吗+ {% |* y8 t2 {; G$ J
GMT+8, 2025-4-3 18:36 , Processed in 0.174091 second(s), 16 queries , Gzip On.
