查看: 6140|回复: 17
外加工寻求注重质量的厂家
发表于 2022-4-3 11:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事机加工有20年 数控经验现有普车沈阳机床6280 2台精度3丝
) Y4 y, s  @: B6150 2台数控精度3丝 6140 2台数控机床 精度2丝 摇臂钻床一台
. e& F, G, z# d希望寻求注重质量的厂家合作 6 b7 D5 Q. G  N" M& E, I5 K
地址在瑞安市汀田街道  " @' _6 v  ^5 O- @+ f1 G/ i
3 y$ A4 W. |( X' z5 k0 F9 a' T& p- _0 B" a& C* J
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2022-4-3 11:53:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2022-4-3 11:57 编辑 * q, n3 G$ X. a1 M- E! W0 I
8 J! T' a+ y5 n( b: X- V
3丝能达到是正常的,你这不吹牛B,坛里多是没有做过机加工的,又有文化,都 认为加工精度最少要到0.01,更有人标0.001,这不扯蛋吗,你不吹牛B; ~8 f: O8 b- O) n$ V$ v, w
3丝虽然是正常的精度,你不吹0.01,难找活,我新买的加工中心,精度0.02,客人说我疯了,买的什么垃圾,人家都0.005,你这才0.02,实际上60W以内的机床国标精度就是0.02,能达到的还极少,正规厂38W买的机床,标的精度0.02,一个人的小机床厂,标0.003,这不扯蛋吗,多吹吧,把精度改成0.01反正客人也没有能力测量,
  f, `. A; {, v' r3 i车床标0.03以上精度的应该很少,比如轴径大小一般图纸标0.01,轴承孔标0.01,所以你这自己报0.03,上哪接单
- t6 M! b, Q# R# [宣传说精度0.01,不要写0.03,因为绝大多数外行都认为加工精度最少0.01,下单的又多是外行才能下,因为机械加工都是外行指挥,多吹牛,少做实事,这样才能接到单 ,你把这个精度标到0.03,不行的老板,  U1 g7 G+ R6 M( P
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:56:43 | 显示全部楼层
干机加工出身的实在一点
发表于 2022-4-3 11:56:47 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-4-3 11:53. `  h: D% C: `/ y+ g  f4 k1 i" C4 h1 p
3丝能达到是正常的,你这不吹牛B,坛里多是没有做过机加工的,又有文化,都 认为加工精度最少要到0.01,更有 ...
3 f& y1 E9 _; R" j! y扎心了) [5 Z  J$ |: Z
发表于 2022-4-3 12:01:31 | 显示全部楼层
张权机械制造加工 发表于 2022-4-3 11:569 E' I' q  Q  A3 K& k- Q
干机加工出身的实在一点
! }* Y; t5 Y, ?" |7 U* [: u2 \! F实在有毛用,你要的是接到定单 ,赚钱,外行指挥内行,再说你说精度0.01,一般人是测不出的,也没有测量设备。这些人动不动吹国外怎么样,军工怎么样,实际都是外行,军工要求可不高,军用品都比不上民用品,不管是枪支还是汽车,日用品,都比民用低太多,但吹起来都要吹进口,和军工,国外的月亮都圆点,军用的都是好东西,这是印在多数人脑子 的,多吹牛,这样你能多接单 ,多赚钱,
# ]2 I3 @' E  q3 H
 楼主| 发表于 2022-4-3 12:03:11 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2022-4-3 12:13:05 | 显示全部楼层
9 @2 e3 o% U3 z. B# H7 {# J3丝能达到是正常的,你这不吹牛B,坛里多是没有做过机加工的,又有文化,都 认为加工精度最少要到0.01,更有 ...
' e/ T, V7 p( Z- A- ~话糙理不糙,遇到涂卡级别的老板,0.03那就是看不上的
 楼主| 发表于 2022-4-3 12:14:44 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 04-03 12:01<br>实在有毛用,你要的是接到定单 ,赚钱,外行指挥内行,再说你说精度0.01,一般人是测不出的,也没有测量设备。这些人动不动吹国外怎么样,军工怎么样,实际都是外行,军工要求可不高,军用品都比不上民用品,不管是枪支还是汽车,日用品,都比民用低太多,但吹起来都要吹进口,和军工,国外的月亮都圆点,军用的都是好东西,这是印在多数人脑子 的,多吹牛,这样你能多接单 ,多赚钱,<br>
军工品质应该比民用要好吧  我也是部队出来的 无论装备和衣服之类的质量很好  谁敢在军用领域的东西开玩笑 等有战事的时候 都是关乎前线没个人的命
发表于 2022-4-3 12:52:16 | 显示全部楼层
张权机械制造加工 发表于 2022-4-3 12:14) }& d4 E4 Z, D4 U0 g4 o
军工品质应该比民用要好吧  我也是部队出来的 无论装备和衣服之类的质量很好  谁敢在军用领域的东西开玩笑  ...
' j, V1 G# g/ Q+ n& l
这样说吧,就说防韩服,民用的比军用好太多,因为民用可以堆成本,
% v! l$ t% k- |* P7 e. s再比如枪支,军用是制式,低成本,大批量生产,民用可以不管成本,只要能销,1000W一支也可以,但军用不行,
0 m7 M# w; Q% a5 \2 L再说汽车,军用车耐用,可靠性高,易于生产,易于维护,民用可以用500W造个大G,军队要装备大G,国家会破产,军车有大G好吗,装备的勇士能比过大G吗,$ e; x! r' J( F7 v$ R. V0 l$ R
再比如飞机,民用要求5000-10000小时大修,军用可以要求30小时,因为按3小时/次任务,战时极少有出10次任何还不被击落的
% r6 p* ^% v) {1 A+ k你所说的质量好是跟差的比,你跟民用好的比一下,差距太大了,民用可以不管成本,只要有市场就能生产,但军队不行,成本第一,当兵的都是消耗品,枪支车辆都是消耗品,做太好太贵太精密,不适合战争。
4 j/ l" a# }4 B% C! {0 |& t; X( R" k: i说军用好是人潜意思的行为,
1 q4 t2 A7 a% a, p# B+ }你认为的好是军队是统一标准,民用从垃圾到精品都有,有3W的夏利,也有500W的大G,跟夏利比,勇士确实不错,跟大G比就差太多了,军队也不可能装备大G,因为穷,$ G9 c! k) Y% [" L9 d
发表于 2022-4-4 16:54:42 | 显示全部楼层
" T, v) u4 f) o1 F5 d4 I: A7 V9 k
* H* T- {' E3 |4 ]现在的机加工太厉害了!什么零件在车床上都能干完?磨床都不需要了!磨床跟我们一样下岗了?本人有时候就是设计的5级精度,那个都是需要磨床加工的。轴车床能干到6级精度,孔还干不到。
GMT+8, 2025-3-4 08:32 , Processed in 0.075372 second(s), 23 queries , Gzip On.
