查看: 5388|回复: 11
装配体方程式问题
发表于 2022-4-2 13:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在顶层装配体用全局变量控制每个零件及子装配体的位置、尺寸;, V1 W8 A) {8 ~6 r# N4 N+ ?
目前遇到一个问题:2 x$ u, h" R% q+ M; E
用方程式控制子装配体里面的某个零件的位置,
  }& W/ J7 z- h( N软件提示这个对话框,怎么解决?
$ }$ Q% A( ^5 [5 g/ g6 T
+ C# Q4 A, a) u2 Q' H9 d0 W# {+ U$ U8 c
发表于 2022-4-2 13:36:48 | 显示全部楼层
尝试了一下,没问题啊
  |- o* p1 a9 t: p9 d
6 B: M0 c" e+ P2 c
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:52:55 | 显示全部楼层
, J  w7 p8 O0 M( `  }) n0 {3 n
杜讯dd 发表于 2022-4-2 13:36* u9 N0 S* e" p& r/ v' ^
尝试了一下,没问题啊
你哪个版本?我加这个公式就提示错误3 i9 v3 @+ |0 D' b9 U7 v
& |1 N% c& S( J, R; P- z  D你试试方程式控制子装配体里面零件草图的尺寸,看看行不行?" i$ O1 a9 R2 P7 p6 X5 g
; o* \- }+ ?, H/ t% {8 N
发表于 2022-4-3 22:48:00 | 显示全部楼层
你那个明明是控制的配合尺寸,版本2020sp5.0草图尺寸@的是草图*
 楼主| 发表于 2022-4-4 09:32:28 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2022-4-3 22:48
  ~+ i7 N5 D7 E5 m你那个明明是控制的配合尺寸,版本2020sp5.0草图尺寸@的是草图*
' ?& ^1 S3 ?: C0 r5 P; Q
是配合尺寸,我是2018,显示的是距离;现在改变思路,不用方程式了,用草图图线长度关系,来驱动。$ d& ^3 S; s" y! m+ p
, r* N4 B. ?& B! w  K( Z4 X: |
发表于 2022-4-4 10:46:50 | 显示全部楼层
可以没问题,控制下级零部件尺寸经常用2 L& t+ ]/ t' k
 楼主| 发表于 2022-4-5 11:05:33 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2022-4-4 10:46
" O7 F4 C' y" y" C- R2 {, l" j可以没问题,控制下级零部件尺寸经常用
* A- `" @$ ?6 L9 M, N
不知道为什么我那个提示错误,数值已经解出来了;1 B  C3 y$ i! s: e) b
就是提示叹号' i5 ^/ g- r& q+ F1 }
发表于 2022-4-5 12:33:04 | 显示全部楼层
这个方法挺好的!
 楼主| 发表于 2022-4-13 10:13:00 | 显示全部楼层
7 X* S/ t9 R+ ~尝试了一下,没问题啊
5 V, I3 X: |6 }: ^$ @
兄弟,能不能留下联系方式,我这个问题很紧迫,希望线下交流一下看看具体怎么回事,谢谢了4 J  O7 r3 [( l$ b+ o% ^7 @
1 |/ n$ W1 T# L! c- `8 }
企鹅  发表于 2022-4-13 10:39
494400312 🐧  发表于 2022-4-13 10:38
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:01:15 | 显示全部楼层
此贴可以终结了,结论就是2018版本方程式有bug ,2020没有这个问题,
) w8 a. C+ u1 D) F# y. \- b% F- h  p同样一个文件,2020打开就没有2018方程式提示的警告及错误。
GMT+8, 2024-11-28 14:30 , Processed in 0.061101 second(s), 21 queries , Gzip On.
