查看: 3946|回复: 13
虚拟零件名称问题
发表于 2022-4-2 12:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟零件名称后面自动带装配体名称,请问这个装配体名称能不能不在虚拟零件的名称上显示?# Y& M$ G! W2 f
; B2 L0 @3 g" h- ^9 Q9 [
' T- B0 p- P8 q
7 _# V; Q: r0 S  q1 N3 t# ~7 I
发表于 2022-4-2 12:47:37 | 显示全部楼层
能。改属性或二次开发去掉^以及后面的字符串
 楼主| 发表于 2022-4-2 12:49:50 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-4-2 12:47
& j; ~% E8 n5 T能。改属性或二次开发去掉^以及后面的字符串
% O+ M- K1 [2 y5 b# i我们公司用文件名作为图号链接工程图,没有代号这个属性,其实我感觉还是代号属性方便点,但是公司是不是同意这样搞,还要和领导确认
% O8 Q( |( i' J' g$ W+ N) K- f# E( U6 s. a0 {# D
发表于 2022-4-2 13:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-2 13:45:49 | 显示全部楼层
打开虚拟零部件,打开文件属性,找到文件名称,删了后面那一串
发表于 2022-4-2 13:48:31 | 显示全部楼层
如果文件名称是$PRP:"SW-File Name",直接输入你想要的
发表于 2022-4-2 13:49:11 | 显示全部楼层
或者改名呗
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:53:55 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2022-4-2 13:49( q  u: }! ^& f! P$ D" i* _3 E
或者改名呗
4 V+ Q/ h! {8 e  E4 v虚拟零件的名字改名时是无法编辑后面的内容的
+ s/ [$ _9 S9 l( _0 E
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:54:53 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2022-4-2 13:45) u$ b+ W9 T8 N0 A8 J
9 M1 H. y8 ]: ~图号,公司目前不是用属性,用文件名关联的
/ }* z; g; C5 E' H! a9 n
发表于 2022-4-2 15:30:59 | 显示全部楼层
为什么不把虚拟文件保存下来呢?
GMT+8, 2024-11-24 21:51 , Processed in 0.053049 second(s), 17 queries , Gzip On.
