查看: 8654|回复: 12
不锈钢可以跟槽钢焊一起么
发表于 2022-4-2 08:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢不能和碳素钢放一起,这是书上说的,实际生产过程中却经常看见不锈钢跟槽钢,角钢等等构件焊在一起,或者两者紧固在一起,这样合理么1 G" Q  S6 X' `) K* N
发表于 2022-4-2 08:37:13 | 显示全部楼层
为了降低成本,关键部位用好材料,其他部位用普通材料
发表于 2022-4-2 08:40:37 | 显示全部楼层
不锈钢的焊接性能比较差,所以跟槽钢焊接比较少见。如果焊也是不锈钢与不锈钢焊接,使用的也是专用焊条。
发表于 2022-4-2 09:03:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2022-4-2 09:18 编辑 $ ^# y/ X+ y0 L% J
+ a% \+ ?$ H! Q" A# {. M3 D: ^
加焊上一个连接件槽钢和链接件联接起来
发表于 2022-4-2 09:03:30 | 显示全部楼层
不锈钢可以与低碳钢焊接的,不要让焊缝受力,就不会影响使用。
发表于 2022-4-2 09:03:44 | 显示全部楼层
这要看用到哪儿,用到要求机械性能高的地方应该慎重。  N+ M7 p+ E, h9 p0 G4 [) k
用合适的焊条,合理的焊接工艺,使用在不需要承受太大的载荷的地方,就没问题。
3 q* u0 c( t- i$ o( \有载荷的情况下,最好计算校核强度。
2 W# |$ n' X( y9 |- ~' r
发表于 2022-4-2 10:12:31 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2022-4-2 09:03
& ?/ r2 k7 j4 a3 D9 V这要看用到哪儿,用到要求机械性能高的地方应该慎重。3 v4 d) ~% T1 J+ g
用合适的焊条,合理的焊接工艺,使用在不需要承受太 ...
; K$ c# }- }! F4 S同意,要看受力负载。
* a* Y3 a5 e. v* C
 楼主| 发表于 2022-4-2 11:57:21 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2022-4-2 09:03# ~  g2 F! d9 W1 |
. k7 E3 Y* `( n: B用合适的焊条,合理的焊接工艺,使用在不需要承受太 ...
1 D* Y0 ?; a0 Z4 e$ X' {/ h
主要是不锈钢跟碳素钢会发生,电化学腐蚀
% }' P7 ]; ?7 H) q/ X2 ~7 }
接触腐蚀等级还可以的,不用在海洋上不存在问题,关键还是看受载情况,不锈钢接触腐蚀不允许的是铝和钢镀锌件,薄板件行业里还是有人用不锈钢和碳钢焊接过的  发表于 2022-4-2 15:53
发表于 2022-4-2 20:58:16 | 显示全部楼层
在一些特定的场合是合理的,只要能焊上并且不掉即可
 楼主| 发表于 2022-4-4 08:34:41 | 显示全部楼层
wiky@ 发表于 2022-4-2 11:571 M, d3 O  B) K. D4 M# Q% i+ W
主要是不锈钢跟碳素钢会发生,电化学腐蚀
$ y: f  a/ E. d- q3 }( k; q
5 L% H& s3 m0 `4 d
GMT+8, 2025-4-3 07:47 , Processed in 0.075868 second(s), 15 queries , Gzip On.
