查看: 5416|回复: 25
这个轴的受力简图是怎么样?
发表于 2022-4-1 16:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个轴的受力简图是怎么样?有会的大佬吗?能简单画来看看吗,不太懂。. u' p: ?7 |5 S0 f& t* F: s/ }  q
" ?$ ^% o- X$ E- Y) o" C! x' j# a" f
 楼主| 发表于 2022-4-1 16:01:54 | 显示全部楼层
就是类似这种简图就好。2 ?, D8 i4 d8 \" Q
发表于 2022-4-1 16:12:08 | 显示全部楼层
别的不说,你这图纸可以玩“大家来找茬”了,看一共能挑出多少错
更正。下面轴承的台肩还算正常,刚看错了。 4. 轴套的轴孔与轴直接接触了。  发表于 2022-4-2 08:41
主要集中在轴承安装部位 1. 上面的轴承没法拆卸; 2. 上下的轴承安装位置台肩尺寸都不对,接触了不该接触的,会造成磨损; 3. 轴套的轴承安装面中间不空刀,造成加工难度大、成本高,且上面的轴承安装难度大;  发表于 2022-4-2 08:39
 楼主| 发表于 2022-4-1 16:15:23 | 显示全部楼层
无聊过客唱反调 发表于 2022-4-1 16:120 z9 r" u) k1 _7 X
( _" k. j0 v) w$ m8 [9 d. @" a# D
大佬我是新人,真的很多都不懂,自己在网上看的资料,做的课程设计。欢迎指出错误和问题点
9 c( k; p0 y& X# u+ Y
课程设计多问问指导老师。  发表于 2022-4-1 17:04
发表于 2022-4-1 16:56:18 | 显示全部楼层
大佬表示看到这个图也不知道怎么画了
发表于 2022-4-1 19:55:36 | 显示全部楼层
1.里面的轴承位有问题,这样轴承是放不进去的。% Z: P* u2 k4 Q  A! I$ e) a$ u
2.里面的轴承内圈会磨损,所以这样不行。; N. X$ ~* ~: t: n8 x5 k
3.魔抛盘与轴没有固定,转的时候会飞出去。
/ n( Q8 _0 ?4 ^: M; W4 j4 i: c4.轴跟轴承端盖之间,没有隔离和密封。没间隙会磨损,有间隙会进灰。
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:11:59 | 显示全部楼层
开心789 发表于 2022-4-1 19:55
4 ?' @7 u) U! ~6 a& d% J1.里面的轴承位有问题,这样轴承是放不进去的。9 |4 c  ]7 W, D5 T5 U
2.里面的轴承内圈会磨损,所以这样不行。1 }6 R* M% Y9 U& z
3.魔抛盘与轴没 ...
" a* M6 ~* _' o3 r7 G
好的,谢谢大哥,学习到了知识。那轴的大概受力简图会吗?想学习一下# `( @. m- v/ }+ r( B3 ~. F$ T  v
发表于 2022-4-1 20:20:56 | 显示全部楼层
这根轴是竖直安装的吗?磨盘+重物重量有多少?如果是,在磨盘下面应该设计推力轴承,承受轴向力,再在下面设计深沟球轴承。
看重量吧,按图比例轴承相对磨盘不小,用深沟也可以,讲究点用角向也比推力省事  发表于 2022-4-2 08:12
发表于 2022-4-1 20:24:27 | 显示全部楼层
7 p2 b; O8 J5 d7 J% D, {& h( D4 ^最近画了个类似的东西
 楼主| 发表于 2022-4-1 20:41:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-4-1 20:205 p, }& B( M! `; F8 A
这根轴是竖直安装的吗?磨盘+重物重量有多少?如果是,在磨盘下面应该设计推力轴承,承受轴向力,再在下面 ...
- n1 g# u  Y5 Y( D! y1 w; Z* e竖直装的。这个的重量就磨盘的重量,加三十克的预磨时的下压力。磨盘是直径是200mm,铝合金。然后转速最高大概900r/min
2 M( Y( q5 k: _
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.068331 second(s), 21 queries , Gzip On.
