楼主: 王亦玄
小白求问,关于通止规问题
发表于 2022-3-31 15:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,如题7 h; m4 }! y* u
事情是这样的,小弟与厂里的师傅争论了一下,关于通止规制作工艺的问题
% B, x# k4 x4 @材料 Cr12    加工至图纸尺寸+0.3左右,然后热处理,然后上磨床/ D) _- D$ a. \0 I. X2 V
问题来了,这个磨床是无心磨还是外圆磨。。。
7 }) b" o  ^) l. @8 R/ x% X1 o9 ]我一直以为是外圆磨,这样就不会做出来椭圆的情况,总感觉无心磨会做出来椭圆。' q; Z- N, q: d1 T7 `5 Z
望大佬能解答一下
4 S( H4 Z4 Z% G
发表于 2022-3-31 15:21:18 | 显示全部楼层
图纸尺寸正30丝?热处理后上外圆磨你担心会椭圆,你的规长度是多少?
发表于 2022-3-31 15:55:57 | 显示全部楼层
无心磨没那么不靠谱,但是你这公差基本没啥必要做止通规。你多大的直径。
发表于 2022-3-31 18:54:24 | 显示全部楼层
正30个丝应该不用磨了吧……直接加工出来
发表于 2022-4-1 07:47:10 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2022-3-31 18:54! I2 K- R7 l* @
- @4 u' e1 w. c- k0 ?$ G他的意思是留30丝的余量。* ^1 V- e$ t8 `' f
发表于 2022-4-1 08:08:00 | 显示全部楼层
低精度,大批量可用无心磨,一般都是外圆磨
发表于 2022-4-1 09:15:56 | 显示全部楼层
通止规圆柱度一般1~2um,尺寸公差也不过几um,根据这个来定工艺。
发表于 2022-4-1 09:32:08 | 显示全部楼层
关键是你最后一步磨削要求的尺寸精度,' S5 i7 v+ J9 {+ l1 H4 n
你的通止规对应产品的尺寸精度多少?要求通止规的尺寸精度多少,这个都不提% L7 Y  f2 V, U
5 K4 b& H: u: m" C) s, k  q+ h: }8 Y. o
 楼主| 发表于 2022-4-1 10:18:50 | 显示全部楼层
统一回复,一下,图纸要求内孔22.2±0.025,孔深25,做个通止规,然后粗加工至22.5这样,最后上磨床,我和师傅们争论了一下,到底是外圆磨还是无心磨。% T" W0 F) e3 B( o' R; {% {2 W# S
我一直认为的无心磨会有椭圆的情况,外圆磨没有。1 e! b7 Q1 L# B6 k
我只是想知道,针对于加工通止规来说,到底是外圆磨还是无心磨。这俩有啥区别
发表于 2022-4-1 16:10:14 | 显示全部楼层
王亦玄 发表于 2022-4-1 10:18
% L1 F3 Q9 s8 p* F+ }1 o1 j6 l统一回复,一下,图纸要求内孔22.2±0.025,孔深25,做个通止规,然后粗加工至22.5这样,最后上磨床,我和 ...
' {5 `( [; I/ R
外圆磨' M: B! {: Q% ^; f; n
GMT+8, 2025-2-24 03:23 , Processed in 0.060361 second(s), 14 queries , Gzip On.
