楼主: cnwy
多缸同步
发表于 2022-7-6 10:39:59 | 显示全部楼层
同来找个答案
发表于 2022-8-21 16:59:57 | 显示全部楼层
戮神屠魔 发表于 2022-7-6 10:39
5 P6 ?' S4 a5 B1 w3 `同来找个答案
4 Y' L2 u8 V! i寻找液压多缸同步疑难杂症,大流量  长行程  高精度  欢迎探讨
) I0 Z% A& c7 }
发表于 2022-8-21 20:59:34 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2022-8-21 16:59
" L7 _/ s! H; o$ m7 f$ ^* f5 W' v寻找液压多缸同步疑难杂症,大流量  长行程  高精度  欢迎探讨
9 A2 i) D1 ?4 ~: f- G* L+ m8 d' ~2 j: `两缸同步大流量同步我们采用以下经济方案:1,一级 同步用双联同步马达或用补偿节流阀,大流量同步马达噪音大些,补偿节流阀噪音小。一级同步有2-5%同步误差,2二级同步用角度传感器或拉伸位移传感器作为反馈源控制电磁开关阀调节平衡,如果用位移传感器可以控制油缸行程同步误差不超过2cm.用角度传感器控制水平角度为0.2-0.5°     (使用泵排量140升/分,电机功率30千瓦,油缸行程9米缸径240mm)
3 g/ @' U# N" R) i1 y) e
大白小白 + 1 666
GMT+8, 2025-2-23 12:49 , Processed in 0.073166 second(s), 16 queries , Gzip On.
