查看: 3915|回复: 14
关于圆周定位,问问大家的看法
发表于 2022-3-30 21:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个工件上,下面有一个定位孔,把它用机器人放于工作台上,但是距离正确位置有大约2mm的偏差,需要工作台自动进行定位,精度要求0.02mm,如何让机器自动的来找到这个定位孔呢?或者说如何来监测这个定位孔的位置,问一问大佬们有没有什么建议?
1 k6 ^. F7 R) H7 q. a6 E
发表于 2022-3-31 07:25:06 | 显示全部楼层
能不能用圆盘的中心和偏转角去定位这个槽的位置?机械手的这个零件使用统一的定位基准。
发表于 2022-3-31 09:35:27 | 显示全部楼层
视觉识别啊。机器人上带个2D相机找同心圆,是视觉最基本的应用了
发表于 2022-3-31 09:48:41 | 显示全部楼层
我赞成楼上
发表于 2022-3-31 10:23:19 | 显示全部楼层
这个、、、你按装孔打错了,重打就好了。
 楼主| 发表于 2022-3-31 20:32:26 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-3-31 07:25% [$ j8 `# S' }) ^" l0 a1 Q5 Q
6 m2 d% E0 p! G你好,可以详细的说一下吗
' S! \/ y; k/ O. }
 楼主| 发表于 2022-3-31 20:36:31 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2022-3-31 10:23
9 f9 ]) l& f$ f; _1 x这个、、、你按装孔打错了,重打就好了。
4 F+ l/ L9 B  z( k7 p额,这个给的工件就是这个样子的
6 K: c5 Q! f  ?: a1 ]: S8 _+ k
 楼主| 发表于 2022-3-31 20:47:30 | 显示全部楼层
无聊过客唱反调 发表于 2022-3-31 09:35
% q) x0 {) N# o% @视觉识别啊。机器人上带个2D相机找同心圆,是视觉最基本的应用了
+ n/ L! a7 ?6 h- Q, f( J7 K
大佬你好,需要设计的定位装置不在这个机器人的考虑范围内,也就是说机器人只负责把工件放到工作台上,定位需要工作台自己进行
: v' x1 R3 x4 U4 ]: r$ c1 ]0 W7 M; T& G
 楼主| 发表于 2022-3-31 21:05:37 | 显示全部楼层
说错了,不是机器找位置,是机器人放在大体位置后,工作台去自动定位
* c. Y3 o( _; @+ x5 ~
发表于 2022-4-3 15:55:40 | 显示全部楼层
用机器人找位置有些困难咯
GMT+8, 2025-2-24 03:13 , Processed in 0.066788 second(s), 16 queries , Gzip On.
