关于方轴加工工艺及公差标注的疑问
发表于 2022-3-31 17:14:13 | 显示全部楼层
楼主好:4 Y! L6 b" c) C# i+ q( `
      电机会摆动?电机不是固定在机架或者地面?
8 \8 U% n1 ^8 W5 x8 l      电机堵转或者顿错的见不少,直接冒烟的也有,电机摆动倒是头回听说。
+ J2 K3 `2 \( Z# X6 c1 b% G7 I      土办法,卸下电机用扳手或扭力扳手试下看传动系统的状态。
- }/ p) [8 m% j' L2 r$ a8 `$ Y      从实际找原因,图纸上只是推断。
3 [4 j, _4 }/ p# c
电机和主动轴直连的  发表于 2022-4-1 20:05
发表于 2022-3-31 19:47:10 | 显示全部楼层
减速机是扭力臂安装结构么,扭力臂安装点是否松动?
有点松  发表于 2022-4-1 20:04
发表于 2022-4-1 08:35:21 | 显示全部楼层
各位大佬的分析,学习了。
发表于 2022-4-1 17:01:12 | 显示全部楼层
对于这种网带输送机,装配一般没有什么精度,两侧轴承一定要用万向球轴承,两侧的边板要厚点,太薄就电机就会摇摆
发表于 2022-4-3 12:13:15 | 显示全部楼层
这个精度确实要求比较高!
发表于 2022-4-3 17:30:31 | 显示全部楼层
这种 传动轴 在设计前需要对基本工况进行计算。1 t$ ]9 Q" ~3 E% ?4 j* ~
' y/ y4 l: O" F5 F1 X
1.轴及以上的滚筒 受到多大的拉力 折算成 扭力
% t5 L3 k8 t- f6 [
+ J' f, p2 a) r# `4 ^5 [/ e# @2.轴两端的支点 和入力端进行计算
  f+ @0 }% M# g6 \5 ]1 B$ B1 s
* I( c/ ?$ u# Q, R以上两点可以把轴的受力 进行计算 算出 扭转变形。从而确定轴的外形尺寸。
" y' M" U. |0 L% c+ i# T- P+ w& f0 m& t% F! J  E6 w
当然是理想前提的 由于和滚筒配合有间隙 产生了间隙力 又不一样) s" V: U: @  e& Q& T9 u4 G9 T
% e2 q/ c) ^) |: k% ]' S! Q/ `
需要分析计算冲击力多大
# C5 A$ l* `, J7 Q
3 D2 s; s& G8 w: }一般情况 不建议用方形 如果便于拆卸 可以考虑法兰连接。
发表于 2022-4-4 09:42:45 | 显示全部楼层
1.电机不要和轴直连,这是主要问题,不同轴,加个双膜片联轴器2 x; J7 b1 S) N1 [, w/ F
2.链轮方孔和方轴间隙稍大点,转速不高,应该问题也不大
发表于 2022-4-4 20:16:05 | 显示全部楼层
两端支撑薄弱了。
GMT+8, 2025-4-10 10:16 , Processed in 0.072443 second(s), 18 queries , Gzip On.
