关于方轴加工工艺及公差标注的疑问
发表于 2022-3-30 20:16:27 | 显示全部楼层
基准B还没对准尺寸线
发表于 2022-3-30 20:23:46 | 显示全部楼层
方轴好像要标一下对称度。。。
发表于 2022-3-30 20:38:07 | 显示全部楼层
40.4配40,间隙这么大,又是冲击负载,轴表示太难啦。相当于链轮和轴不停的撞击。& p4 D- Z, U, B1 m2 E
轴的精度,用V型铁,高度尺量。! Q% y, E) ~+ u; F9 L% ^5 x
发表于 2022-3-30 20:40:17 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2022-3-30 19:54
7 B8 [3 B- \, G9 {9 l是不是中间方轴和两边轴承位的圆轴不同心,或者方轴部分弯曲导致的。这是主动轴的剖面图,电机带扭力臂, ...
$ J  E7 |1 K$ n/ }9 `/ o( \0 J
图纸上标方轴段时,尺寸给一个关于轴线对称度的要求。2 m8 F1 D% p' T) i" ~8 O
- y( q! U$ H8 S) o+ M8 @9 `- b/ Y
铣方轴时,如果没有对称度要求,那铣得就有可能很随意了。也就是方轴的几何中心,很有可能与两端圆轴颈的公共轴心是偏的。$ l1 J3 m% d# w* ]
有道理  发表于 2022-3-30 21:19
 楼主| 发表于 2022-3-30 21:19:45 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2022-3-30 20:38
# E2 e) U) M0 A0 R/ x! v! b40.4配40,间隙这么大,又是冲击负载,轴表示太难啦。相当于链轮和轴不停的撞击。: X: n7 }7 d7 Q- E4 P5 w5 ~9 z! L
轴的精度,用V型铁,高 ...
) ]9 H# X0 k7 B; U9 e6 R8 @
是的啊,我也感觉这个间隙大了,明天再问问链板带厂家技术人员3 j; v- J  ^3 P3 y
发表于 2022-3-31 08:52:40 | 显示全部楼层
是图一精车后镶到无缝管中的吗?热轧无缝管的壁厚允许偏差是10%左右,可能会造成不同心。
发表于 2022-3-31 08:56:37 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-3-30 20:15
6 W/ z* V' R1 h' ?9 w) k5 _你的同轴度标注有问题,A和B互为基准
1 U, A& n$ a0 A; @
10楼说的不错,A和B基准分开
* G$ a% A7 F+ x4 _: u
发表于 2022-3-31 09:04:15 | 显示全部楼层
四方要机加工的话就会产生变形,不弯是不可能的
发表于 2022-3-31 09:19:46 | 显示全部楼层
我们做链板轴,从来都是选圆孔的塑料齿轮
发表于 2022-3-31 16:08:56 | 显示全部楼层
这个应该跟精度没关系..本身就不是一个需要精度的东西..两侧槽钢安装轴承位.直连电机主轴..这三个点不可能同心啊..电机肯定会跳动..把电机和主轴用链轮连起.应该就不会跳了
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.061988 second(s), 14 queries , Gzip On.
