查看: 6215|回复: 32
关于方轴加工工艺及公差标注的疑问
发表于 2022-3-30 17:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 岁月如刀斩红尘 于 2022-3-30 20:29 编辑 ) V. I9 ~1 _" f7 E; Q5 P4 N
/ V# e3 X3 `( c) l9 \6 d公司做了几个根方轴,链板带输送带用的,做完装上去后,电机会摆动,感觉这轴早晚要断。初步判断是轴的精度问题,也有可能是装配精度的问题,来请大佬们看看,这个轴的公差标注有没有问题。
  w3 X- d9 K' c) c  Q7 v5 q补充轴和电机及链轮的安装剖面图,电机带扭力臂
5 f7 V- w1 I5 }. L9 D: u) b
发表于 2022-3-30 17:44:28 | 显示全部楼层
算下受力,应该是细了,当然这只是根据现有信息的判断
不细了  发表于 2022-3-30 19:52
发表于 2022-3-30 17:49:02 | 显示全部楼层
) R4 D& t" u7 r8 E$ k
+ [" u+ p: F: l7 j这种方轴,加工厂加工到同心轴同轴应该很容易,车床车完,磨轴承位,精度有保证,设计上轴承位要有台阶挡轴承,轴承选 用角接触承对拉,不存在说摆动,哪怕不外圆磨,直接车床加工,同时加工两端,1米内,同心度和同轴度也能控制在0.05以内,你要先检查轴加工出来是不是同心同轴,摆太历害也有可能动平衡不行,配一下重就解决了4个问题,轴加工精度,轴承 选 择,安装方法,动平衡。摆动就出在这几个里面,一个个查,主要检查轴加工精度,和动平衡,有径向负载,用角接触轴承,两端固定,没有径向负载用调心球3 `. _. q$ e8 H  ~, F
发表于 2022-3-30 19:18:17 | 显示全部楼层
能看到电机有明显摆动可能这根轴给电机轴有摆动方向的外力作用;电机轴与这根方轴如何连接?电机转速多大?
 楼主| 发表于 2022-3-30 19:54:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-3-30 19:183 p* y8 u4 Y! I* N' |
  e  A1 {+ Y- S9 F* l: t是不是中间方轴和两边轴承位的圆轴不同心,或者方轴部分弯曲导致的。这是主动轴的剖面图,电机带扭力臂,转速117r/min3 ~" n: g) Z; V( Q) U* r% `
 楼主| 发表于 2022-3-30 19:56:39 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-3-30 17:49
% H) Y) g: m" p% S# A: Z/ ?这种方轴,加工厂加工到同心轴同轴应该很容易,车床车完,磨轴承位,精度有保证,设计上轴承位要有台阶挡轴 ...
7 r. p. `1 t8 ?9 W' H& V
目前是怀疑轴精度不行,已经去问机加厂家了7 O4 M4 }& w( p% k) p0 s' i4 u& s4 m
 楼主| 发表于 2022-3-30 19:58:37 | 显示全部楼层
还有一个问题,不知道会不会导致摆动,就是链轮孔和方轴有一定间隙,这个方轴的尺寸公差是咨询链板带厂家后得出的,按理说这个间隙应该在合理范围内。
发表于 2022-3-30 20:04:34 | 显示全部楼层
上个联轴器吧,轴不要跟电机直连
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 20:07:56 | 显示全部楼层
为什么只研究方轴?公差不应该看两个件的配合吗?方孔的尺寸公差呢?
上面有说了,方孔和方轴之间有间隙,方孔的尺寸我量了一下,有40.4,看起来是挺大的,但是链板带厂家说没事  发表于 2022-3-30 20:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-3-30 20:15:18 | 显示全部楼层
你的同轴度标注有问题,A和B互为基准
GMT+8, 2025-4-10 10:12 , Processed in 0.069859 second(s), 16 queries , Gzip On.
