查看: 5467|回复: 13
求助:旋转密封选型
发表于 2022-3-29 16:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 酷酷剑 于 2022-3-29 16:53 编辑 7 D& @/ P4 c  o' m. D, _# _
, G3 C& O4 X% }3 B" W8 Q( @) F
各位大神,工况:介质:空气;工作压力:零压力(基本无压差)。请教采用哪种旋转密封好?
9 W9 o" `$ w# s& ]! T0 s, G/ {4 |- H& B$ ^: {" L2 C1 J5 t* B8 v* I
5 \& j' Z/ d" C/ J
补充内容 (2022-3-30 14:40):
$ v/ f% Q  \' j* L' @转速约20r/min
发表于 2022-3-29 16:53:44 | 显示全部楼层
骨架油封么?期待大神解答
发表于 2022-3-29 18:09:24 | 显示全部楼层
看转速吧,一般情况下骨架油封都够用了,还有斯特封、格莱圈之类的能选
发表于 2022-3-30 10:25:27 | 显示全部楼层
45度 O型圈就可以
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:31:29 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-3-29 18:09
$ M& ?& e; ~% P/ S& y看转速吧,一般情况下骨架油封都够用了,还有斯特封、格莱圈之类的能选
8 L+ H/ g" i& T0 F7 n感谢,但是特瑞堡样本上写着格来圈Z80材质不适用持续旋转。3 Y2 V. ]; M7 b, X9 v- M: H. E
我用过超低速,封水,每天断续运行16小时(累计8小时左右),能用2年以上  发表于 2022-3-30 14:43
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:35:41 | 显示全部楼层
路人甲BB 发表于 2022-3-30 10:25
5 u: \3 T) n8 L# K# B45度 O型圈就可以
. U: B7 h5 w, F( _% l
感谢。有案例使用没问题吧?
- ~# j2 I0 z/ c  d- F$ R: ]
发表于 2022-3-30 14:37:07 | 显示全部楼层
看转数和泄漏率的要求
发表于 2022-3-30 17:23:49 | 显示全部楼层
酷酷剑 发表于 2022-3-30 14:35. c, P' D; X  C0 s$ Y6 _' z
感谢。有案例使用没问题吧?
# E: |' b& S% B1 T低转速,低压密封,用45° O型圈没问题
9 |( a' W" F, f& l
发表于 2022-4-2 11:59:38 | 显示全部楼层
普通密封圈没问题的
发表于 2022-4-3 14:07:53 | 显示全部楼层
转速和压力知道了,有没有温度,没有温度,就O型圈和格莱圈都行,买那种像骨架油封样式的气密封也可以,稳妥设计就一道O型圈,一道格莱圈,
GMT+8, 2025-2-23 05:06 , Processed in 0.071834 second(s), 19 queries , Gzip On.
