查看: 1842|回复: 9
机器人本体装在地轨上,控制柜能否也装在地轨上跟着本体一起运动?
发表于 2022-3-29 11:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人的平均速度在0.6m/s左右,运动过程中产生的震动会不会对控制柜的寿命产生影响?4 @0 p' B1 K) d
发表于 2022-3-29 11:33:13 | 显示全部楼层
控制柜不建议装在地轨上
发表于 2022-3-29 12:57:47 | 显示全部楼层
机器人带着控制箱一起跑路!?发电控箱看看
 楼主| 发表于 2022-3-29 13:34:14 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-3-29 12:57
3 Q3 t6 G! t  V5 W" E' ?机器人带着控制箱一起跑路!?发电控箱看看
. L4 q' }4 d9 i  ?% m$ o- v, s' [) s6 v
川崎的机器人,有个电控箱,还有一个变压器* ]$ S8 `1 n$ [- q
发表于 2022-3-29 14:06:36 | 显示全部楼层
我们现在的项目就是这么装的,不仅机器人的控制柜,还有执行机构驱动器都放在里面。至于震动,我们是用机器人来打磨的,震动并不明显。
大白小白 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2022-3-29 15:41:02 | 显示全部楼层
我们一直都这么干的。除非外部轴比较短。。
就是不知道运行过程中的震动对控制柜的寿命有没有影响  发表于 2022-3-30 15:46
 楼主| 发表于 2022-3-29 20:50:06 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2022-3-29 15:41. Z/ M  j5 ?1 B* R5 @- A
3 A& W. R+ z" B/ B8 `" u
那你们示教器也是跟着一起跑嘛?
( u; g/ N, N* w) Q* _& D
对呀。。一根轨道二十多米。。必须跟着跑。。  发表于 2022-3-30 14:23
 楼主| 发表于 2022-3-29 20:50:43 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-3-29 14:06
8 a( A$ f/ @9 y; L* H我们现在的项目就是这么装的,不仅机器人的控制柜,还有执行机构驱动器都放在里面。至于震动,我们是用机器 ...
- ]  o# E, k% Z) W& e* n7 e是你给了我信心
: J( s3 g7 f: x( e
GMT+8, 2025-4-6 20:13 , Processed in 0.055584 second(s), 17 queries , Gzip On.
