查看: 3997|回复: 25
大外圆只能用车床么?
发表于 2022-3-28 16:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个零件,直径4000,长度2900的造纸机上面的大零件,请问这种零件是车床加工出来的么?
8 f+ V, M" x" y/ \
发表于 2022-3-28 16:44:07 | 显示全部楼层
这个尺寸适合立车加工吧,外圆、端面、内孔一次出来
直径4米,谁还用卧车?  发表于 2022-3-28 17:11
嗯,一般立车干不了。但用卧车,要是有内孔尺寸,保证内外同轴度的工艺就复杂了。  发表于 2022-3-28 16:56
长度2900一般刀架够呛了  发表于 2022-3-28 16:46
发表于 2022-3-28 16:45:21 | 显示全部楼层
重型卧车。
发表于 2022-3-28 16:59:29 | 显示全部楼层
巨无霸,全国能做的估计屈指可数
发表于 2022-3-28 17:00:28 | 显示全部楼层
工件这么大,想想床子得要多大,我是没见过这么大的床子,怀疑是不是整体加工的,还是拼装的
发表于 2022-3-28 17:10:37 | 显示全部楼层
我在做造纸机械厂待过一段时间。是大型普通卧式车床加工的。
发表于 2022-3-28 17:15:06 | 显示全部楼层
这么大的家伙,估计要找国内的军工厂、大型国企才有床子干
私企能干这个的多了去了!不过在洛阳见过16米的(央企)  发表于 2022-3-28 21:11
发表于 2022-3-28 17:52:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2022-3-29 12:20 编辑 2 x  B, `$ C2 w+ M. Q; F8 W
, {& Z+ t7 e) ~8 v5 Z烘缸!
& R- q6 J: S* O9 J4 @. I& V' \5 P" s* ?6 J# v( z% a0 L7 J' z
+ J& O  F" ]1 ^
最后还是要这样干- W( Y* r' s& H& M
0 o9 s: j* q: }  i5 W1 s
6 g" d$ z/ @7 B" X# h
对!网上找的照片,直径要大于4米高度行程要大于3米才可以,加工要翻面,里外都需加工。  发表于 2022-3-28 22:10
这个刀架滑枕行程不够。  发表于 2022-3-28 21:21
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-3-28 21:33:01 | 显示全部楼层
这得立车了吧
发表于 2022-3-29 04:50:57 | 显示全部楼层
基本上都是卧式的大型车床加工的,因为立式车床的刀架行程都不大,只能加工大直径的盘类零件,而卧车的Z行程都很长,既能保证镗孔深度,又能保证外圆长度.
GMT+8, 2025-2-24 03:40 , Processed in 0.055852 second(s), 17 queries , Gzip On.
