楼主: 3390610935
薄壁为1mm的结构件,可以用焊接来做吗?
发表于 2022-3-28 22:39:16 | 显示全部楼层
很多楼梯的扶手栏杆,还有很多的住宅窗户的护栏,都是薄壁不锈钢管,用氩弧焊焊接的。
发表于 2022-3-29 07:15:35 | 显示全部楼层
看你做什么零件?用在什么地方?精度高,密封性要求高不好做。
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:27:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-3-29 07:15) X& L0 Z' ^7 c3 G& g3 [# F
9 h" p5 \+ F/ z5 o2 p( n) v当电机罩用,不和别的结构件接触,主要就是要防雨水,别的没要求,只要内壁不至于太软和电机接触上就行,材料是钢板,如图:
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:27:57 | 显示全部楼层
岛是海之心 发表于 2022-3-28 15:53. o& }9 H( I% l3 J/ `/ @! j
看不到图,1mm可以直接激光焊,焊缝均匀材料不变形
# u  ?0 v! U4 e/ P+ d$ D( O" u
谢谢大神指点
0 P8 h% b6 V* d' E; @& m
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:28:58 | 显示全部楼层
大喜鹊 发表于 2022-3-28 16:42
' a: k9 a* ~) C; L激光焊就行
3 y9 X& n7 F, ?( bOK
% E6 D7 K3 M% T
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:30:01 | 显示全部楼层
朔月123 发表于 2022-3-28 16:43  b2 V1 T: D( B
强度要求不大的话可以考虑锡焊,不会变形
6 L1 _* P0 J. z) B  s强度不高,主要做电机防水罩
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:31:42 | 显示全部楼层
天天向上li 发表于 2022-3-28 17:010 v) e/ ~  ~- x
这个直接氩弧焊就可以搞定啊,没什么难度
. E$ q) Q" p: H, W
大神留步,请问焊接误差大不,钢板' y2 G4 u1 a2 x2 S& _
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:32:48 | 显示全部楼层
longyucanghai 发表于 2022-3-28 17:11% J! o6 u3 q, A& [. E
什么材料
* q! W0 x7 u) t2 S% L材料是钢板
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:36:29 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-3-28 21:085 h# `+ Z9 b6 a3 m; C
你所谓的强度是啥量纲?具体值有多少,受力点及支撑方式如何。$ l: L. k, I+ q$ i, f% E( z% X
; Y6 n5 E5 o% q5 V& {! ]1 Q+ ?3 m1 V
假如要承受1吨左右,恰好受力方向与壁厚 ...
/ M/ ]8 ~/ l- @5 G- g* u强度没有具有数值,主要是做电机罩用,主要是防水,以及内壁不与电机接触
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:37:58 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2022-3-28 22:39( T1 D. C& E+ S) I$ U0 \2 }7 K
& G2 j! }6 A& _/ y% [3 N嗯。感谢大神,长知识了
7 Y) M5 P$ B1 x. N: G5 T2 A
GMT+8, 2024-11-27 07:27 , Processed in 0.068775 second(s), 14 queries , Gzip On.
