查看: 1368|回复: 4
光电开关与光纤传感器区别
发表于 2022-3-28 13:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道光纤传感器用在什么地方。另外对透明的问题检测用什么光电开关。7 r* L, A5 z8 K/ Z( {
发表于 2022-3-28 14:18:34 | 显示全部楼层
去松下或者基恩士的型录上看看,有专门针对透明物体检测的传感器。
/ t7 f3 x! X; ^* V
发表于 2022-3-28 14:34:20 | 显示全部楼层
FX-551-C2  放大器+防干扰设定;FD35G7 光纤头。因为是透明塑料且有官员干扰选了这么一款松下的。可以参考参考
7 q" q$ L! g: v
发表于 2022-3-30 12:40:36 | 显示全部楼层
光纤成本更高,检测的精度更高!
发表于 2022-3-30 16:01:32 | 显示全部楼层
一般光电头子比较大,但是光纤头比较小方便安装. 另外我们还直接买2.2/1.0的裸光纤,直接安装在光纤架子上,空间更小.
- m- r, n/ U. U5 t+ V光电一般是亮或者不亮,但光纤有数值,方便调整,当然有的客户讨厌看数值,看光电简单明了.
GMT+8, 2024-11-16 12:57 , Processed in 0.053755 second(s), 15 queries , Gzip On.
