1. 当物体具有若干相同结构(齿、槽等),并按一定规律分布时,只需画出几个完整的结构,其余用细实线连接,并注明结构的总数。
: w% A$ d) ^1 D8 t2 @: _
) @: e a7 m4 b! w+ `(a) (b) 相同结构与简化画法 ( n" r9 `3 n8 M: j* K' |1 c
2. 若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。 ! h9 c2 z K5 z* p" e
7 R' d: }) W9 V& g1 X7 ]
* a) v. j) o8 l; K5 V* Z7 v& }' g有规律分布的孔的简化画法
2 i; \6 _2 \5 M, `4 B: O: R$ X# j2 n3. 网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。 / J6 |4 d+ J- }" U6 t3 b* H
# A. W6 J9 H1 y! U8 J: c
# I' J( `% f9 `+ q' V
网纹简化画法
5 g' ~$ J: d, B" z- |+ x( r7 k4 q% C4. 当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。 ( }; ~- m9 X0 S( n% O7 q
: x" k0 O0 A9 f; t, s用平面符号表示平面 8 y- z1 @% X2 v+ f
5. 物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。 , v7 t6 C2 J2 s& q: F
; V, S ^; o( g. N# K( O3 Q3 r2 B8 m! P0 b
小结构的简化 4 Y2 X/ Y& C0 \4 ~
6. 在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。
p/ O9 D4 f7 f% [+ g
& J7 a9 K) n: H( u5 X; T
( n5 G) a) o# d+ N: \7 k小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画
! b5 d8 m4 k, L* J7. 圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。
2 `( c5 ^ V+ `+ |% b
* S" o7 Y+ w+ c# S2 m+ d圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法
- N% |7 `! \+ c3 H& ^( V8. 与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。
; h+ C" x/ B* a+ y6 G6 h1 r+ z8 I) m+ D6 f
小于或等于30°的圆的投影
7 i, `) A3 `% u9. 较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。
1 D: `1 s5 `* P- E
9 x' f) e' |3 n# q/ n/ _较长机件的断开画法
1 D. a( I6 _1 a10. 物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出。
2 o& o# g8 E& R+ }1 f
1 U2 S6 A( T" R2 P6 ]& @/ t* P& t9 |7 y/ b
斜度不大的结构按小端画 7 I, L: G* x5 ~, I J5 q
11. 小孔部分的相贯线可以用直线代替。 + t* [$ s [, |" A
" r& j: X& |% [# d( A5 |$ I
相贯线简化为直线
7 d3 e3 V. d" f) l# R- `9 S12. 图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。 * N' f) b6 O( w9 X% M
( k( L1 t3 _. N$ O( x" E
/ z" T0 l% p& G x
8 @# } K4 f1 _8 q) l |
