查看: 2337|回复: 14
这种结构合理吗
发表于 2022-3-27 20:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到过很多这种结构的轴承座,既节省空间又比较美观,今天做了一个不知内部合理吗?
 楼主| 发表于 2022-3-28 07:52:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-3-27 22:160 T% Q+ u7 n( ?' k& ~
这种轴承一般内外圈都要轴向定位,我没看难道你的结构。
  m( S* Q% M7 _" ^9 ~- |& n
根据你的建议,我将油封室加厚顶住轴承外圈,现在轴承外圈的两边都有定位了
' C. @& |* S7 m- ^: u! ?% J
外圈被定死了,怎么调心呢  发表于 2022-3-28 10:42
有没保持架的,查清楚来  发表于 2022-3-28 08:06
发表于 2022-3-27 21:08:54 | 显示全部楼层
显然。。。有问题,建议你了解下滚子轴承的安装结构
油封已经在轴承室内了,进不去异物了  发表于 2022-3-28 11:02
嗯、、、还是有问题。为了防止灰尘进入轴承及其配合处,油封好像在轴承外面,而且轴向定位型式跟工况与精度有关。你如果不只是想玩玩,建议找些专业书看看。好久没用,我也记不太清楚了  发表于 2022-3-28 10:01
现在呢..  发表于 2022-3-28 07:55
发表于 2022-3-27 22:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 07:49:40 | 显示全部楼层
太黄太XX了吧,颜色区分下好看点
现在好了  发表于 2022-3-28 07:54
发表于 2022-3-28 08:25:49 | 显示全部楼层
你这轴承座要装歪了会不会卡住转不了呢?
1 x1 t4 s* u0 G3 z, l+ n! ^做设计,基本的原则要有吧。比如说轴承座怎么定位,才能保证左右轴承同轴呢?
 楼主| 发表于 2022-3-28 09:28:21 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2022-3-28 08:25
& c/ r4 U# L  O: ?% Z! t9 N你这轴承座要装歪了会不会卡住转不了呢?; s3 r2 g  @8 x# e$ v
做设计,基本的原则要有吧。比如说轴承座怎么定位,才能保证左右 ...
1 w  ~. g( }. M" H" ^0 v, D
那种外购的轴承座就是这种结构啊?轴承外圈与内圈都有固定位,想不明白到底是哪里不对
( W, B) [& e5 j" I( f- E
我想说的是:左边一个轴承座,右边一个轴承座。如何保证装配好后,左右轴承座轴线相差不会太多。难道靠中间的轴?  发表于 2022-3-28 11:35
你说的定位和楼上说的不是同一个概念,你现在做的结构适合小一点的深沟球轴承,调心滚子轴承一般要保证刚度,需要内圈或者外圈两边都要定位夹住  发表于 2022-3-28 11:27
发表于 2022-3-29 12:07:27 | 显示全部楼层
这种自由发挥的空间比较大的
GMT+8, 2025-4-24 23:29 , Processed in 0.083392 second(s), 19 queries , Gzip On.
