查看: 3903|回复: 8
SW里一个画空间结构的功能,好不好用大家来谈谈
发表于 2022-3-27 09:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 c5 G4 F8 m+ `* e8 V% t5 K; ~5 a3 j% q0 n# L
该功能为网格系统,如下图:
4 j; W7 N" W, M7 B% z" c0 M! S2 K+ p( _
% Q- L8 r; j( W5 r
此命令位于:自定义--命令--特征(最下面那个红色网格图标)" A2 S+ K- v( @  @0 R
% _3 f1 s6 o( ]6 @! P因为我工作中经常需要画钢结构平台,以前一直是用3D草图画的。算是钢结构重度用户了。
9 h5 P$ A- o* a( c) u但是用3D草图免不了要添加各种尺寸和几何定义,而且修改起来也有几率出错。
& V- J( n0 ?; K* ~# p/ V
! {1 V4 _) L( e5 e, D3 L用这个网格系统代替3D草图就好多了,而且还很贴心的增加了立柱标号的功能。。。
, i8 `: L; G" H% I实际使用过程中,画复杂立柱还是容易报错;同一零件下用两次网格系统命令,立柱标号居然会重复。* _1 E+ P& X' {
感觉上,这就是一个半成品功能。
5 n- d% F. w: \- }$ \& ]; u) N+ P/ {  h7 s/ C. Z
相比之下,solidplant插件里,经过二次开发强化过的网格系统,更实用。' f: n3 t0 R7 a1 x& {
" q3 G6 E) D# R5 ~) B
6 c- K( u3 J2 I+ ~* }* A; f# m, s+ E5 ]
5 P2 |7 l& r: x5 @
发表于 2022-3-27 09:55:02 | 显示全部楼层
相比之下,欧特克的BIM组合可能更实用一些
发表于 2022-3-27 10:03:25 | 显示全部楼层
没有用过,都是用3D草图做的。这个功能试一下。谢谢楼主的分享!
 楼主| 发表于 2022-3-27 11:14:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-3-27 09:55, _; A6 }' I1 `8 x5 a, o" B/ T
" H( g( A( g+ U  qBIM组合是啥?百度了一下没搜到$ S' s; h; O" M1 M$ C+ v% g
我只知道欧特克在厂房设计上有专门的plant 3D软件,那里面钢结构简化得太厉害了。。。
# J7 d) J$ T* p. R. h
bim是近年兴趣的建筑行业3D化。机械行业早就是3D化了  发表于 2022-3-27 12:15
发表于 2022-3-27 11:56:48 | 显示全部楼层
是半成品,因为发现抢了插件开发商的地盘,这样谁给你做插件啊。. Z4 b3 d2 S0 u! ?% b3 _
发表于 2022-3-27 17:43:44 | 显示全部楼层
还是相当好用的,跟那个管道模块一个样啊
发表于 2022-3-27 18:00:39 | 显示全部楼层
又学到了,我们画钢结构就是3D草图画,有时看的眼花缭乱。
发表于 2022-3-28 08:16:09 | 显示全部楼层
试试去. |3 ~. A) N, J# f  X
发表于 2022-6-5 10:39:31 | 显示全部楼层
试试去.谢谢!
GMT+8, 2025-2-25 15:17 , Processed in 0.065475 second(s), 17 queries , Gzip On.
