查看: 1453|回复: 9
请教:调质工序对么
发表于 2022-3-26 16:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴40CR.其余板材Q235,轴调质硬度HB240~280HB.粗加工—调质—预热—焊接—焊后保温—精加工。工况齿轮箱
发表于 2022-3-26 16:47:05 | 显示全部楼层
为什么不可以用同样的材料?量大节约成本?
发表于 2022-3-26 16:53:36 | 显示全部楼层
轴的毛坯直径选68,先调质再粗车,去除氧化层再焊接
 楼主| 发表于 2022-3-26 19:53:07 | 显示全部楼层
|290739802发表于 03-26 16:53轴的毛坯直径选68,先调质再粗车,去除氧化层再焊接
调质后,轴表层有硬度还是整体有硬度,调质后,粗车会不会把硬度层切削掉
调质深度可达20毫米。但要粗车去掉氧化层再热处理,才能保证淬火均匀。 你的难点在焊接  发表于 2022-3-26 20:19
发表于 2022-3-26 20:14:16 | 显示全部楼层
我看行,整体不是很长也可以精加工前调质。
发表于 2022-3-26 20:30:13 | 显示全部楼层
粗加工后调质可以很好的保证轴的硬度均匀
发表于 2022-3-26 21:43:51 | 显示全部楼层
我是在那本书上看到过,是misumi的技术部分还是在哪,我忘了,工艺确实可以调质后再精加工的;
等我哪天在看到了,我在发出来,
发表于 2022-3-27 10:43:01 | 显示全部楼层
可以,这样最稳妥。其它方法如果不是超大批量,节约不了多少成本。
发表于 2022-3-27 17:32:01 | 显示全部楼层
调质比较合适的,改善零件机械性能!
GMT+8, 2024-11-27 16:44 , Processed in 0.054713 second(s), 16 queries , Gzip On.
