查看: 1898|回复: 12
美军花120万,买了一个比鸡蛋还小的无人机
发表于 2022-3-26 11:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年,美国陆军签订了一份价值1540万美元的合同,用于购买第三代“黑色大黄蜂” 无人侦查机。一种比鸡蛋还轻的无人机~!
这个超小的无人机,国内这两年也报道过。。。如今,它已经演化到了第三代,它就是“黑色大黄蜂”——Black Hornet 3
“黑色大黄蜂”以其独特“小巧”的优点,特别适合特种兵、反恐、巷战、野外单兵或小分队的近距离侦查使用。。
它小到什么程度呢,,,全长只有168毫米,螺旋桨的直径为123毫米
捏在手里就能直观地感受它小巧的尺寸,几乎和手指一个粗细,还没有手掌长。
33克的重量就更是令人称奇了~!因为一个鸡蛋大概为50克重,所以它还没有鸡蛋重!
另外,它的噪音极低,在十米左右的距离,你能听到它的声音就真的只有一只大黄蜂飞过的嗡嗡声~!
这样一来,优点就极为突出了~!身材小,又噪音低,使得它极不容易被发现,即使被发现了也难被普通武器击落。。
另外一个优点,就是在狭小的地方,通过性能极佳。。。比如,在巷战的残垣断壁之中
在黑暗茂密的森林中,它就更可以自由地穿梭、游刃有余了~!
要知道,军用无人机往大了做难,往小了做就更难了。
在狭小的空间内要集成进许多黑科技,如战场感知、监视探测、数据传输、足够的续航时间所配备的电池等等。
比如机头的三个摄像头,分别指向正前方、向下俯视45°和正下方。而它们也不是简单的摄像头,都集成了多种光谱和热成像功能。
在进行侦查时,可向操作员发送实时的视频和高清图像!
多种可见光谱和热成像
同时可以发出定位和路径规划等信息
即使如此小巧,它的最高时速仍可达到22公里/小时,遥控距离达 2 km。如果在每秒10米的速度下,可以最长飞行达25分钟。
考虑到如此小的身材,25分钟的续航时间不算短了。而它的充电的时间仅仅在20-28分钟之间,也就是说,在理想状态下,只需佩戴两台,就可以实现不间断侦查了。而两台对于单兵来说也不会占多大的地方和重量。
目前美军单兵配备的就是两台装版本(一台平板电脑、双座充电基站、一个遥控手柄。)
如果再配备了轻型运输设备,比如机器狗等。。。那么还可以安装上四台装的基站
这种四台装基站的充电速度可以达到极值的20分钟闪充模式,并可自动发射无人机,轮换回前一架。。。这样就可以达到完全的无缝隙轮流侦查了~~
由于“黑色大黄蜂”超小的体格和强悍的性能,从2011年开始至今,已有美国、法国、英国、德国、澳大利亚、挪威、荷兰、印度以及挪威等国的军队采购了不少于5000架。
据《路透社》表示,驻扎在阿富汗的英国军队早在2013年2月就利用“黑色大黄蜂”支援在阿富汗的赫里克行动(Op Herrick)。
2019年9月,美军采购的"黑色大黄蜂"无人机已经装备美军第82空降师,并在阿富汗战场正式投入使用。
但这个黑色大黄蜂单套系统价格实在是不菲,光上面提到的单兵版本的售价就达到了19万5千美金。。。相当于126万人民币。。
如此昂贵的价格看来也只有军方用得起了。但,就在去年的珠海航展上,深圳的一个厂商也展出了自主研发的超小型侦察无人机——“蜂鸟”,售价仅为16.45万元人民币,相比于“黑色大黄蜂3”的126万元来说,那简直是白菜价了~!
据了解,“蜂鸟”对标的正是美国的“黑色大黄蜂蜂3”无人机。不仅售价便宜,且性能更先进。
仅手掌大小的机身却搭载了上千个元器件,包括激光传感器、光流摄像头、可拆卸电池等等等等。。。同样具有25分钟的续航时间,通信距离也有2公里,并支持16架飞机编队。
最后。。。希望这个“蜂鸟”真的如厂商所说性能优越,并在未来不断地自我超越吧。早日量产、正式装备,保卫家园~!
发表于 2022-3-26 11:28:16 | 显示全部楼层
“最高时速仍可达到22公里/小时,遥控距离达 2 km。如果在每秒10米的速度下,可以最长飞行达25分钟。”虽然我数学不好,但我感觉你说的不对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-26 11:30:00 | 显示全部楼层
快进到巷战防守一方在空中布置捕鸟粘网
发表于 2022-3-26 11:40:38 | 显示全部楼层
前几天看军事节目介绍过,单兵配两个,轮流充电。好象必要时可以对人员进行攻击,就是成本有点高。
发表于 2022-3-26 11:57:21 | 显示全部楼层
这东西在小规模的特种作战上应该不错,复杂的电磁环境估计抗不住吧
发表于 2022-3-26 12:06:11 | 显示全部楼层
叫蜻蜓更形象
发表于 2022-3-26 13:44:54 | 显示全部楼层
便宜得看便宜在什么地方,如果是以牺牲员工有福利待遇为代价,那这种所谓的便宜就是吹牛,你能相信一个工程师有欧美的水平,却甘愿享受国内低人权待遇吗
以前有,向前学僧李世光等洗脑人可以。现代社会,民众清醒了,怕是没有这样的傻子。  发表于 2023-12-22 13:51
发表于 2022-3-26 15:30:59 | 显示全部楼层
国产的也有了。长得,没错,差不多,哈哈。
发表于 2022-3-26 21:14:00 | 显示全部楼层
如果成本能降下来,我觉得民用的市场也很大
发表于 2022-3-27 15:37:37 | 显示全部楼层
生化危机开始了
GMT+8, 2024-11-14 14:49 , Processed in 0.061148 second(s), 18 queries , Gzip On.
