查看: 1453|回复: 0
清水高压管路内径计算
发表于 2022-3-25 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 @# N1 J" p/ l8 D4 G0 \9 H+ r  y, t! M2 I
工作涉及对管路的计算,无法验证,请各位老师指导。- A0 z8 ^6 e% @/ U+ R
在机械设计手册中查得液压管径计算公式,d=4.61×(q/v)^0.5。- g/ V+ \  z" d  I4 j8 D
使用环境是常温20℃、设计压力10MPa、流速对油的推荐值是3-6m/s、流量为60L/min。
, {3 `! w/ ]3 R# Y" z/ ~1 O3 f带入上式取值在20mm左右。此时问题出现:公式是否适用;因雷诺系数不同,流速取值为多少合适?$ v1 }8 C+ k0 h3 ~7 V2 a
是否还有更合适的公式,请各位老师点拨,感谢!4 l; P0 o8 P) S
GMT+8, 2024-11-24 12:09 , Processed in 0.049871 second(s), 15 queries , Gzip On.
