懂螺纹的师傅帮忙解答一下问题
发表于 2022-3-25 14:00:26 | 显示全部楼层
替楼主着急啊,
 楼主| 发表于 2022-3-25 14:16:55 | 显示全部楼层
刚接触,慢慢学习就行了。是视觉的问题,实际是右旋螺纹。
发表于 2022-3-27 09:47:06 | 显示全部楼层
主要是螺旋线有问题了
发表于 2022-3-27 10:03:27 | 显示全部楼层
螺纹只讲左旋和右旋,没有顺时针和逆时针的称谓。你这个效果图看上去应该是左旋螺纹,简单的说那边高就是哪旋螺纹。另外你效果图的螺栓根本不可能有螺母旋得进去。
发表于 2022-3-27 15:31:27 | 显示全部楼层
你的两张图是对应的啊,没有问题,内螺纹那个剖的看的是另一面跟你外螺纹看到的本身就是反的啊。右旋螺纹
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-3-28 14:58:25 | 显示全部楼层
wuxianzhou100 发表于 2022-3-27 10:03
螺纹只讲左旋和右旋,没有顺时针和逆时针的称谓。你这个效果图看上去应该是左旋螺纹,简单的说那边高就是哪 ...
你可以自己做内外螺纹试一试。这个确实是右旋螺纹。只是视角问题。
发表于 2022-3-28 15:23:37 | 显示全部楼层
唉!别这样,你把剖完那个内螺纹稍微向自己方向倾斜一些(30°左右),你再截图看看。
发表于 2022-3-29 14:51:45 | 显示全部楼层
15楼回答正确,你可以拿一根弹簧或画一根螺旋线看看旋向高度就明白了,靠近你和远离你的半弧是不是正好相反?右旋内螺纹剖视图看到的似乎永远是左高。或者再找一个右旋螺丝看看,你看到是右高左低,实际背面正好相反。
GMT+8, 2024-11-27 15:43 , Processed in 0.052125 second(s), 15 queries , Gzip On.
