% R% B0 R, f: c" }
% i. ?! l5 y, t
- @; i: v G2 Q) o
( [% u |' Y% [% ?& p7 K7 y* B
+ T; N; c5 z9 m& C
发动机增压方式 涡轮增压主要是通过废气来驱动涡轮从而给进气增压,车辆启动初期,转速及废气压力达不到驱动涡轮的能力。因此,涡轮增压发动机都会有涡轮滞泄现象,涡轮一旦启动动力还是很不错的。 8 N, b! m: F1 v3 j1 ], H0 n6 ?
9 P8 b/ @9 H: W- t
9 n) n/ x5 |: u
机械增压是利用发动机的动力驱动来进行增压的,因此不存在涡轮滞泄现象,但是受发动机转速及自身增压能力的限制,到后段,还会消耗掉一部分发动机的能量。
% b) C8 O" K, I
变速箱工作原 理
' G1 {& [! E( ]' B$ z
8 j) D, ]" L) M5 p" w
手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。 , K, J3 p2 F: d0 s* ~
阿克曼转向设计
2 m2 A! u9 Z) N$ h: K
5 b& ~/ ~( ?) k+ F3 y5 ^4 ?
阿克曼转向几何设计的车辆,沿着弯道转弯时,利用四连杆的相等曲柄使内侧轮的转向角比外侧轮大大约2~4度,使四个轮子路径的圆心大致上交会于后轴的延长线上瞬时转向中心,让车辆可以顺畅的转弯。 " ]5 L' n* N- f; ]& ?7 }
离合器的动画 ; X) N( M- d3 {
1 X2 ?( [9 p9 I% ~# v. i/ X3 F
% W+ v1 U5 { y' N- g
, s9 q9 W7 O1 I* X# T4 q/ K
离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
* e! P) ~! k( h& J7 c
差速器工作原理
2 r# _0 B( `1 g7 i
" s. B: d; r" ~9 P3 Q, K
汽车差速器能够使左、右(或前、后)驱动轮实现以不同转速转动的机构。主要由左右半轴齿轮、两个行星齿轮及齿轮架组成。功用是当汽车转弯行驶或在不平路面上行驶时,使左右车轮以不同转速滚动,即保证两侧驱动车轮作纯滚动运动。差速器是为了调整左右轮的转速差而装置的。
- T- I) X1 N: ^" R) [
齿轮齿条式转向机构 5 O6 n/ a0 y3 q3 |5 R1 c4 V
/ y! c1 I, m' C2 J* a+ ~# ]
转动转向盘时,可带动小齿轮转动,这个小齿轮与一条齿条相吻合,带动齿条左右直线运动,并推动转向轮左右摆动,从而实现转向功能。齿轮不是简单的平齿轮,而是特殊的螺旋形状,这可改善转向时的柔顺感。 # l& ^) o! x( e- N
汽车发动机的活塞运动
* M/ |0 d9 f1 s
" K6 o9 [% _7 g q2 Q
2 w1 e7 g4 R, v5 S. Q* @
曲轴运动 * E) k- Y0 e4 P; q/ T: Y
: t# f9 W& I4 t) R
曲轴材料是由碳素结构钢或球墨铸铁制成的,有两个重要部位:主轴颈,连杆颈,(还有其他)。主轴颈被安装在缸体上,连杆颈与连杆大头孔连接,连杆小头孔与汽缸活塞连接,是一个典型的曲柄滑块机构。
/ o8 L: t" V5 `
发动机机油冲洗机
! i5 i( k( E) N* n+ X
* C& m) P, x5 ^; O
二冲程发动机 , M1 C4 v7 X$ H4 m/ C$ Z
) K1 s) I$ l4 p6 ~5 A, K% ~( M
在这种情况下,一个膨胀室说明了反射压力波对燃料费用的影响。这是最大的充气压力基本(容积效率)和燃油效率。它是用来在大多数高性能发动机的设计。
. E+ U; R$ Q4 b o
汽车大灯种类 卤素灯所发出的色温比较低,亮度也没有氙气灯和LED灯那么高,光线颜色偏暖黄。我们在路上开车,看到发黄色的灯光,基本上都是卤素灯。
! l8 Y4 {0 s4 h
6 E0 T3 ~' b- y% l- o% T
相比较卤素车灯, 氙气车灯虽然造价更高但优点也更加明显,它的亮度更高,照射时间长,稳定性好,并且更加节约耗电。 P& g& E0 {* V# Y4 _4 i
8 O: p( j3 k. O; f/ D2 `
5 C9 K/ D# @; H6 x! O
LED大灯是利用LED作为光源制造出的汽车前照灯,LED作为前大灯光源,具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点。
# F* o/ c+ `0 ?) O
, c/ z( ~; m6 e. {2 C- ?4 }2 R& z
