楼主: xinshiji666
Solidworks批量属性复制和删除
发表于 2022-8-21 22:59:10 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
发表于 2022-9-2 15:51:36 | 显示全部楼层
楼主有没有将当前活动配置复制到自定义属性的工具,急需啊,公司的pdm搜索不到配置属性
 楼主| 发表于 2022-9-6 08:33:33 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2022-9-2 15:512 M0 [9 N+ N4 m- D, D
: |7 v, N$ h$ t9 s
增加这个功能倒也问题不大,抽空改一下,在V1.2版本中增加。
) ~6 V& g9 I& R3 M话说回来了,PDM是可以识别自定义和所有配置属性的,你可以请PDM管理员查看一下PDM配置模板,是否没有添加配置属性栏。0 ^, I. H+ H1 }1 I; P; Z, X+ G2 w! L  B
. p1 }/ C3 w, z3 H# _3 m/ h6 t  d% f: S
 楼主| 发表于 2022-9-6 11:23:55 | 显示全部楼层
9 b& Z" g% Y1 z: n; l, f0 [9 P楼主有没有将当前活动配置复制到自定义属性的工具,急需啊,公司的pdm搜索不到配置属性
5 g& B( q. g/ l早期我想着开发这个工具的目的,也是为了适应PDM里面的属性参数显示,后来发现PDM模板可以配置。这个工具就拿出来给大家用吧。
  O5 I% [# ]/ G. t- ^/ e+ y) EV1.2版本增加了将当前配置特定属性复制到自定义属性功能;
) k- f$ l% G" X6 S$ |2 d- j6 o) ]% l8 p
: O% C2 B, Q. x0 `( N0 U3 }) Q$ C+ C3 x$ X6 ^  ^* z& t
" G6 ~4 p* l. k5 z2 ~6 V( G
 楼主| 发表于 2022-10-19 10:00:49 | 显示全部楼层
根据网友fanfei1230提供的反馈意见,做了版本升级(V1.4)4 `( i4 }, \, T
修正了:配置特定属性复制到自定义属性时,如果已有重名值则覆盖更新,V1.3之前的版本会出现未更新的现象;+ l- T% s/ V, n* h5 x6 _
修正了:当选择的文件夹下出现其它 类型的文件,执行时软件会报错,更改后默认处理Sldprt、Sldasm文件,其它文件会跳过;
5 D0 D: K# ^5 Z: J2 i增加了:配置特定复制到自定义,复选框可以选择是否复制后删除当前配置属性。
- H8 p0 ~# r3 `( o9 f! T
% K4 i" ^/ [- e3 m  E- Z3 w, A; c5 Y& ?3 S' ], T
  s7 F- E# I2 \1 }4 \
0 ~0 w* U8 O% D. A/ s9 D8 G0 O3 {) s6 k0 y) ^5 j# _
发表于 2022-10-24 19:59:59 | 显示全部楼层
; w, \7 A9 G3 D/ }这个插件真心好我!
发表于 2022-12-23 13:20:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,可惜没有足够的威望
发表于 2022-12-27 15:57:05 | 显示全部楼层
自定义属性为啥要往配置特定里面放呀?
 楼主| 发表于 2022-12-28 14:55:46 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2022-12-27 15:57, ?; X' @  }, f& c
自定义属性为啥要往配置特定里面放呀?
# e' T! _$ Y/ U% F( r萝卜白菜各有所爱,想放在哪儿就放哪儿,配置特定通常写入一些当前配置挂钩的属性,比如配置不同,重量不同。
& @1 U* Q" a8 Z( Z1 {* j, t
发表于 2022-12-29 08:31:46 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2022-12-28 14:55
: p7 O8 V3 N' A  t; c% [* r萝卜白菜各有所爱,想放在哪儿就放哪儿,配置特定通常写入一些当前配置挂钩的属性,比如配置不同,重量不 ...
' r2 f. a" G5 O$ M1 _, _哦懂了就是一个文件但是多配置的零件,明白了,感谢。像螺栓一样的系列类的零件对吧。3 O7 p7 E: O# c  ?9 l; U; \
GMT+8, 2025-2-23 05:35 , Processed in 0.069222 second(s), 14 queries , Gzip On.
