查看: 3142|回复: 9
辽宁号上的叉车就是用的这种轮子,但汽车用不了
发表于 2022-3-24 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和大家一起看看:麦克纳姆
麦克纳姆轮是瑞典麦克纳姆公司的专利。
类似于上面的叉车移动,这种全方位移动方式是基于一个有许多位于机轮周边的轮轴的中心轮的原理上,这些成角度的周边轮轴把一部分的机轮转向力转化到一个机轮法向力上面。
下图是轮子的受力方向
可见
地面对麦克纳姆轮的力方向
沿着麦克纳姆轮与地面接触部位处小轮子的轴向方向
看它的底面我们不难发现它运动的规律
在它的轮缘上斜向分布着许多小滚子
故轮子可以横向滑移
依靠各自机轮的方向和速度,这些力的最终合成在任何要求的方向上产生一个合力矢量,从而保证了这个平台在最终的合力矢量的方向上能自由地移动,而不改变机轮自身的方向。
麦克纳姆轮小车动画
麦克纳姆驱动轮动画
麦克纳姆轮爆炸图
小滚子的母线很特殊,当轮子绕着固定的轮心轴转动时,各个小滚子的包络线为圆柱面,所以该轮能够连续地向前滚动。
麦克纳姆轮结构紧凑,运动灵活,是很成功的一种全方位轮。有4个这种新型轮子进行组合,可以更灵活方便的实现全方位移动功能。
下图是轮子转向示意图
应用比较成功的就是
德国库卡KMP omniMove移动负载平台
类似于这种平台
国内也有企业研制成功并开始出售
脑子比较灵的网友一定会想到这个轮子的最佳使用场合了
如果你的爱车停在一个前后狭窄的空间内
恰巧你的技术不太熟练
怎么办呢
这种轮子还有那些应用呢
除了咱们上面提到的负载移动平台、叉车
下面还有一些应用
比如
全方位移动平台
轮椅
玩具或者特技机器人
仓储机器人
是不是绕晕了?
发表于 2022-3-27 08:34:20 | 显示全部楼层
这个轮子确实可以的
发表于 2022-3-24 10:40:00 | 显示全部楼层
有一种网红遥控玩具车也是这种轮
发表于 2022-3-24 10:41:26 | 显示全部楼层
成本太高了吧
发表于 2022-3-24 14:10:41 | 显示全部楼层
应该速度上不去
发表于 2022-3-25 16:53:09 | 显示全部楼层
麦克纳姆轮的硬伤是磨损,轮子接地滚动方式决定了辊轮与地面的磨损比普通滚动大。优点是可通过对各轮子的速度控制来实现万向,且可原地旋转。
发表于 2022-3-26 09:40:53 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
发表于 2022-3-28 14:53:59 | 显示全部楼层
奇怪,我为什么看不到图片呀
发表于 2022-3-28 22:48:04 | 显示全部楼层
微风过境 发表于 2022-3-28 14:53
奇怪,我为什么看不到图片呀
你不是一个人
发表于 2022-4-14 13:23:33 | 显示全部楼层
我也看不到图片
GMT+8, 2025-4-4 20:12 , Processed in 0.060973 second(s), 16 queries , Gzip On.
