查看: 3586|回复: 11
大佬们,一个问题,该零件的圆周方向的有定位孔,设计圆周方向定位装置
发表于 2022-3-23 23:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
差不多工件放下后有2mm的误差,然后需要通过定位孔进行圆周方向定位,精度0.02mm,我想到是用滚珠丝杆可以进行微调,但是无法确定放下后孔的位置,无法定位。
2 L  O. t1 t* ~- r
发表于 2022-3-24 07:58:29 | 显示全部楼层
用上外圆方孔定位咋样?
发表于 2022-3-24 08:02:53 | 显示全部楼层
把定位孔缩小,钻圆孔放个钢球来定位。类似车床回转刀架的定位方式。0.02的精度有点难。
 楼主| 发表于 2022-3-24 08:18:11 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2022-3-24 07:58
. S! w0 q- f8 C" w用上外圆方孔定位咋样?
! z4 e. {! s3 {! @( T# ~可以具体一下吗,如果用外圆定位孔有没有比较高精度的呢
8 P1 p- K. V2 y" T' b) C* v
发表于 2022-3-24 09:01:14 | 显示全部楼层
伺服驱动圆周旋转,光纤检测定位半圆孔位置
 楼主| 发表于 2022-3-24 09:32:01 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2022-3-24 09:01
' F+ F1 S2 o7 g7 _伺服驱动圆周旋转,光纤检测定位半圆孔位置
( I' f5 }* h* l, H% ]/ M3 a好的,学习了,光纤能细说一下吗,不太了解,也搜索不到
" V7 `/ x9 k9 U$ ]% _. N1 E6 q1 d
光纤传感器,不差钱也可以上激光传感器。  发表于 2022-3-24 19:22
 楼主| 发表于 2022-3-27 20:38:37 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2022-3-24 07:58- o; y. f9 I! _  j/ U  K3 l5 k0 y  }& d
用上外圆方孔定位咋样?
3 T, z$ n; X3 ^# Q6 \6 T
你好,上外圆方孔怎么定位呢  h) g/ N8 Q. v- I! t, f
 楼主| 发表于 2022-3-27 20:40:49 | 显示全部楼层
人在江湖K 发表于 2022-3-24 09:32
3 G) b& G8 `2 H8 n& d# d' W好的,学习了,光纤能细说一下吗,不太了解,也搜索不到
& J  B. L' p6 N# T$ o好的,学习了,大佬有没有关于光纤传感器的资料呢,监测出这个位置,不太好找资料8 e, Q" `7 e' s& s! L( g
 楼主| 发表于 2022-3-27 20:41:52 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2022-3-24 09:01% p) K/ O$ [1 q0 }
4 M' k$ k3 R. [- i/ V! l. y
3 D* u4 j8 ~; L6 ^& v2 J
 楼主| 发表于 2022-3-27 20:43:38 | 显示全部楼层
290739802 发表于 2022-3-24 08:02' I. r$ Z* M2 H- E! N# d8 ]- T
) d5 T3 f, l, c好的,学习了,确实精度要求较高1 u" a# m1 E6 J$ W
GMT+8, 2025-2-24 03:44 , Processed in 0.065311 second(s), 17 queries , Gzip On.
