查看: 1808|回复: 2
GB/T 39428-2020砂型铸钢件 表面质量目视检测方法
发表于 2022-3-23 19:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对检测人员视力要求:不小于30cm距离内近视力Jaejer1 号或Times New Roman4.5号或同样大小字符(高为1.6mm)。——真没注意过Jaejer视力表。
 楼主| 发表于 2022-3-25 17:02:14 | 显示全部楼层
《铸钢件表面质量检测方法》采用了ISO 11971:2008 Steel and iron castings -Visual examination of surface quality铸钢和铸铁件表面质量的目视检测。经专家审查,标准名称修改为《砂型铸造铸钢件表面质量目视检测方法》,标准的适用范围明确为砂型铸造的铸钢件。该标准所采用的ISO 11972:2008中引用了英国和法国的表面纹理比较样块,因在国内不方便购买,且我国暂时没有此类比对样块,故在国标中暂不采用,修改为文字描述及图片对照,适当的时候再申请制定适用于我国的标准比对样块。( C1 R# }* g' P" `
《砂型铸造铸钢件表面质量目视检测方法》标准规定了砂型铸造的铸钢件表面质量的目视检测方法及接受标准;本标准适用于用砂型铸造方法生产的铸钢件表面质量的目视检测及验收。网上能看到比对样板图片,ASTM A802有 31块+17块升级,总共48块。8 J0 {( [8 _: A/ Y
发表于 2022-3-27 08:16:23 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
GMT+8, 2025-2-22 22:25 , Processed in 0.055011 second(s), 14 queries , Gzip On.
