楼主: cwq460672077
旋转缠绕膜的扭矩计算
发表于 2022-3-25 15:44:52 | 显示全部楼层
飞翔的阿Q 发表于 2022-3-24 17:25
需要膜厚参数。
假设膜厚为t,则卷制层数为:(D-d)/2t
不考虑膜受拉变形导致的膜厚t的变化,卷制过程可 ...
你好:
      整体计算思路是对的,总周长计算有点错误。
      总周长计算有两个思路,忽略膜厚变化因素及各圈过度处细节:
     设总长度L,膜厚t   缠绕圈数(D-d)/2t
     思路1:等面积法或者等体积法:
     缠绕完成后,截面面积S=1/4*π*(D^2-d^2)=t*L;
      则L=π*(D^2-d^2)/(4t);
    等体积法计算在等式两边同乘以缠绕膜宽度即是。
     思路2:各圈长度累计相加(取中性线K=0.5计算长度):
     第一圈长度L1=π*(d+t)
     第二圈长度L1=π*(d+3t)
     第n圈长度Ln=π*(d+(2n-1)t),n=(D-d)/(2t)
     总长度L=L1+L2+……+Ln
                =π*【(d+t)+(d+3t)+……+(d+(2n-1)t)】
                =π*【(d+t)+(d+(2n-1)t)】*n/2
                =π*(D^2-d^2)/(4t)
发表于 2022-3-27 07:45:23 | 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2022-3-27 16:05:40 | 显示全部楼层
首先条件里应该有错误,总重1300kg,最大直径870mm的话,转动惯量不可能是1512kg·m2,应该要小得多看后面的回复,如果是定频电机,那可以认为是转速不变的,那么假设膜厚t不变的话,圈数就是(D-d)/2t,时间就是圈数除以转速; 如果是恒速率而转速变化,那么时间就按前面朋友的回复,用截面积计算即可
发表于 2022-3-28 14:01:49 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2022-3-25 15:44
你好:
      总周长计算有两个思路,忽略膜厚变化因 ...
是的,我按周长法计算的时候忽略了膜厚度对于单圈周长的影响
GMT+8, 2025-3-9 10:44 , Processed in 0.054332 second(s), 14 queries , Gzip On.
