查看: 9404|回复: 16
HV 硬度难题:此产品算合格还是不合格?
发表于 2009-2-6 08:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如:粉末冶金产品HV0.2硬度要求550-700度 ;我检测结果为512、570、617、483、500 (一个产品测5点)。+ `4 g5 @) r3 L' V0 ^0 \0 }9 S3 A
7 V; r/ G/ x! R$ ` 请问各位专家:此产品算合格还是不合格? 理由分享一下!
% G9 [5 m. i/ T
0 y; |( Q$ {0 N$ K! o谢谢!
发表于 2009-2-14 17:30:36 | 显示全部楼层
严格说不合格~!
- F# c! n7 S$ V4 }均值不到最低要求
1 w0 a4 e  M5 p+ m/ R- v2 O8 g# w' ?# s0 q. T: \# k
不过可以和客户交流~!) V  V% p  O% `6 x7 }3 ]
使用上不会有太大困难
发表于 2009-2-14 19:16:52 | 显示全部楼层
我认为不合格,只要有不合格点
发表于 2009-2-28 20:41:26 | 显示全部楼层
我认为不合格,因为均值不合格,而且其中一个点的硬度距离要求的最小硬度值差太多,67个单位
发表于 2009-3-13 14:24:57 | 显示全部楼层
其实微观硬度需要检测在马氏体上面的,而且硬度检测点也少了点,一般8-10个点,去除异常点再取平均值,而楼主的几个点相差跨度还是蛮大的,建议重新检测下,如果点多的话,就好办了!
发表于 2009-3-16 21:39:10 | 显示全部楼层
不合格,粉末冶金零件硬度是求平均值的
发表于 2009-4-13 15:08:42 | 显示全部楼层
非也非也 不是单纯求平均值,日本的标准是去除最低点,可以和用户协商解决之!
发表于 2009-8-15 22:48:23 | 显示全部楼层
你测得也差的太大了点
发表于 2009-8-20 09:14:48 | 显示全部楼层
我认为不合格。不过你可以和客户沟通。
发表于 2009-12-2 22:31:45 | 显示全部楼层
一般粉末冶金打HRC有技术标准,要求去掉明显的低点,这是因为粉末冶金有空隙。: j6 v& e* j6 y& C: S
但HV一般在显微镜下打,不要打到空隙处,硬度还是比较可信的。另外,如果是渗碳热处理,硬度是有梯度的,必须按剖面打。1 v( Q# c3 ^  {
如果硬度高低差太多,不是热处理有问题就是材料偏析严重。
+2  发表于 2010-11-28 11:54
GMT+8, 2025-4-9 05:25 , Processed in 0.062252 second(s), 15 queries , Gzip On.
