查看: 3307|回复: 7
请问水膜传感器是怎么工作的?
发表于 2009-2-6 01:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问水膜传感器是怎么工作的?我公司有测水膜的传感器,可惜不知道工作原理,有那位知道的解释一下,谢谢了
发表于 2009-2-6 15:44:30 | 显示全部楼层
ouyanghai网友好!
& X/ U* U& w5 e& I: S2 }6 v! d6 ?.
4 }6 X+ Z/ d  u. O“水膜传感器”这个名字很怪的?
$ p/ ~) p$ w+ v# t8 g2 {# c! f4 p.
( l3 E4 X# t8 W4 s能否发个现场照片,并将所要检测的是个什么东西,要达到什么目的,详细介绍一下。2 G2 z/ D+ Q6 P9 R6 k/ E0 Z0 I: \
" E* d0 d# r9 B8 M' Ksyw  090206---15.44
 楼主| 发表于 2009-2-7 01:04:03 | 显示全部楼层
回复 2# syw开门造车 的帖子
是造纸行业用的,网部吸水的,来检测吸水的多少好象,现在没有图片,有时间拍几张
发表于 2009-2-7 06:07:00 | 显示全部楼层
ouyanghai网友好!
, ?( M5 V/ E# ~* O0 j/ T3 R4 i.6 h6 c; x, d8 O+ g
我猜想:' ^' H8 q& `, d( z( s; H
     如果是非接触型的,可能是由“电容型传感器”所组成的振荡电路。
& i1 i8 N3 K$ T# Y其原理是:传感器做为一个“振荡电路”中的电容,而“水膜”则做为该  d5 b! i6 U+ O5 E
电容间的那个介质,“水膜”的多与少,则导致该电容值发生变化,电容+ u$ }' O3 U, l
的变化,则导致振荡电路频率的变化,这样,水膜的厚度值则与频率值对应
+ D2 i3 i0 n0 D了起来。$ h' C) D' t; R! O6 P
.+ D3 t! p/ ]9 I, d+ z1 I/ t3 x8 @
对频率进行处理(模拟方式或数字方式),并显示出来,也就知道了水膜的厚度。
% M0 ]( O8 M9 M% q./ U$ H. C! C" F  S5 V, y
syw   090207---06.06
 楼主| 发表于 2009-3-6 19:35:18 | 显示全部楼层
回复 1# ouyanghai 的帖子
发几张现场的照片,让大家看看,有人见过吗
 楼主| 发表于 2009-3-6 19:37:29 | 显示全部楼层
回复 5# ouyanghai 的帖子
传感器放在传动轴上,怎么测量出来的
发表于 2009-3-13 10:53:14 | 显示全部楼层
完全没有看懂它的工作方式
你能再详细点描述它的工作方式吗??
发表于 2009-3-14 07:52:49 | 显示全部楼层
ouyanghai网友好!
4 x$ g- a- U, J% n: Y9 ~3 B.
, P' g" v  Z8 X9 }- S1、你在5楼处上传的两张传感器的照片中,分别有文字类的标签,再麻烦你一下,
' X1 w' ?6 ]" G% H最好能将标签拍张清晰的照片上传,我想以文字为线索,找出答案。
! x& ^' y- B& A- C, d.
' ]. R6 _; i0 T2、这个传感器工作时,是否有空泵类、压缩空气类、振荡电磁阀类的东西为其提供压力气体。2 g7 i" N6 M7 Q9 Y& v
.6 X* F0 H6 S9 q( X: j" ?
syw   090314---07.53
GMT+8, 2025-1-10 11:29 , Processed in 0.052211 second(s), 17 queries , Gzip On.
