楼主: 林泉之乐
傻逼老板
发表于 2022-3-22 22:22:20 | 显示全部楼层
各自安好~~~~~~···.
发表于 2022-3-23 07:19:20 | 显示全部楼层
现在老板的交度想问题就明白了。因为手里没钱,他还想把事情做出来。你不亏,通过短时短视这件事把这类老板看明白了,以后不会再入坑
发表于 2022-3-23 07:32:50 | 显示全部楼层
老板能不知道你弄的东西能不能用?
发表于 2022-3-23 08:16:26 | 显示全部楼层
他赚了你的工资,你给了他差评。扯平了。
发表于 2022-3-23 09:31:07 | 显示全部楼层
如果你工作没有出格的事情,老板把你辞退了,这样的老板确实不怎么正当,不负责任。不过从另一个角度来说,不一定傻,也许这是老板的“富贵险中求”的心态,他也知道你做出来的模具不一定能用,但是如果留着你,难道一定能用么,大概率也是不能用的。如果把你辞了,他有这样一个模型的基础,然后拿着这个基础去请教别人,慢慢调整也许也就出来了。既然你是新手,唯一从利益的角度讲,你留着又能帮到他什么呢?不过,如果如你所说无缘无故把你辞退了,从人品的角度讲,这当然是不过关的。不过我们也不必小看你的老板。
留着也可以解决问题吧  发表于 2022-3-29 09:00
发表于 2022-3-23 09:43:05 | 显示全部楼层
老板之说以是老板 一定有他的长处,如果不是技术型的 那就用人型的,反正都会有优点
2 Z, H( u- R0 x  B) e- q0 o! \不要小瞧别人,不要存侥幸心理‘5 d; @; _0 F6 G; W2 U* s) q
踏实做事,有过这一次工作,想必楼主能力有很大提高了/ h" j, S! a+ Y7 K7 L+ P- n
当然无德老板很多。。。。; r/ G- m; P# c/ _7 [
4 y4 [' I( J  d" `  H: H! `! o也或许老板和朋友喝茶时和朋友吐槽说 招了个人 水平一般 让我给打发走了 然后骂两句搞招聘的 让以后注意点
发表于 2022-3-23 13:25:43 | 显示全部楼层
老板辞退你的理由是啥
发表于 2022-3-23 16:12:03 | 显示全部楼层
格局再大些
发表于 2022-3-23 16:45:03 | 显示全部楼层
老板比你精明多了,0 X& k, V. p# A6 n$ m  O4 D
 楼主| 发表于 2022-3-23 18:11:09 | 显示全部楼层
老板不懂技术 不懂技术规律
GMT+8, 2024-11-25 16:54 , Processed in 0.052227 second(s), 14 queries , Gzip On.
