查看: 4410|回复: 6
给大家介绍一下CNC换刀的步骤!!
发表于 2022-3-22 14:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC加工中心换刀主要分为三种方式,分别是回转刀架换刀、更换主轴头换刀、带刀库自动换刀。  c% ~1 F6 d, _1 X4 u% {* v1 k/ T
1 F, J% F1 p% F  j* X
回转刀架换刀工作原理类似分度工作台,通过刀架定角度回转实现新旧刀具的交换。3 t4 m8 o% `8 T3 j, h
3 ^, ~: a; G6 G! E$ s' T4 j% R更换主轴头换刀方式时首先将刀具放置于各个主轴头上。通过转塔的转动更换主轴头从而达到更换刀具的目的。这两种方式设计简单,换刀时间短,可靠性高。其缺点是储备刀具数量有限,尤其是更换主轴头换刀方式的主轴系统的刚度较差,所以仅仅适应于工序较少、精度要求不太高的机床。$ Q- {6 t0 x0 q1 N
% v- F2 |- o% c1 _. O3 z& [# G+ o) Q0 `带刀库自动换刀方式由刀库,选刀系统,刀具交换机构等部分构成,结构较复杂。该方法虽然有着换刀过程动作多,设计制造复杂等缺点,但由于其自动化程度高,因此在加工工序比较多的复杂零件时,被广泛采用。0 p# d2 q. m8 p' U
8 m5 o. x  j3 b) A0 O" m
发表于 2022-3-22 15:00:19 | 显示全部楼层
赞一个,拿个积分
发表于 2022-3-22 15:10:57 | 显示全部楼层
送分题吗
发表于 2022-3-22 18:18:41 | 显示全部楼层
更换主轴头换刀确实少见。
发表于 2022-3-25 16:01:58 | 显示全部楼层
给赞
发表于 2023-10-8 15:58:21 | 显示全部楼层
支持
发表于 2023-10-26 17:21:35 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2025-1-22 19:07 , Processed in 0.053493 second(s), 14 queries , Gzip On.
