查看: 2620|回复: 18
求各位大佬帮帮忙,纯新手不懂怎么画缠绕线
发表于 2022-3-22 08:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么给这个外面画φ2的间距17的缠绕线, `, r4 @. _& C* K$ m7 `
 楼主| 发表于 2022-3-22 08:55:06 | 显示全部楼层
来个大哥帮帮我
发表于 2022-3-22 09:16:24 | 显示全部楼层
螺旋线扫描
 楼主| 发表于 2022-3-22 09:27:51 | 显示全部楼层
hendee 发表于 2022-3-22 09:168 R; U( ?. }6 K& ~2 o6 C
螺旋线扫描
/ D* h# ~( B* h. J" R- Q: @螺旋线不是得要圆嘛,
6 U. o3 A) C5 Z- q1 H
发表于 2022-3-22 10:10:39 | 显示全部楼层
2 e3 P7 y" ^' @; P  i- {$ r1 S  I2 ~5 p" ~5 X) |# Z
1.搞个横截面,然后选取边界,在等距实体,做一个草图1。
, [; J+ K0 F* F% `1 `2.画个垂直草图1线段的圆,做出草图2
6 F( j6 B2 v5 i. m9 J' q: I3.扫描4.阵列% p. p& p. t: C0 z. P5 M" ?
PS:草图1可能要合并曲线,也可能不需要,自己试试6 J2 h4 }9 q8 C( `! j1 B4 d" p5 h
如果想做弹簧那种连在一起的,那 草图1估计得用方程驱动的曲线,我也不熟( Y5 x" Y9 L' p" V. V
4 Q& W2 `1 A0 |3 e- N! w! h7 ?( F5 h) [% u# s6 F
: D9 y* C$ H* j( I2 _' N3 x2 ?
发表于 2022-3-22 10:19:32 | 显示全部楼层
8 Y. f! w4 d! M7 Y8 q
 楼主| 发表于 2022-3-22 10:20:54 | 显示全部楼层
! v1 y- X, ?, h5 S5 l9 j大佬,怎么操作的能指导一下嘛
( y! s/ k* {/ m" u' b( F& P$ P
 楼主| 发表于 2022-3-22 10:26:38 | 显示全部楼层
0 p- M$ R( @! f& c& P# c
大佬,能指导下怎么操作嘛4 p/ P( Z: Z7 ?4 [; n6 O8 A: l
发表于 2022-3-22 14:10:40 | 显示全部楼层
大概思路,前面省略,画好螺旋线——一段线条——扫描曲面——3D草图里面的转换实体/交叉曲线——得到所需曲线,后面直接扫描就行
666  发表于 2022-3-23 10:52
发表于 2022-3-22 15:32:27 | 显示全部楼层
nikan123 发表于 2022-3-22 10:20: Y' }/ _% n2 F' u
大佬,怎么操作的能指导一下嘛
, h$ U* |1 o$ K9 @$ A
给你原文件参考。; W, \0 D+ A: F  M9 J5 _# b
4 \; q, E* V6 s' T# s  d4 U  H" u7 W; Z+ ?+ ?! `
5 a3 s* K2 a7 {8 F
GMT+8, 2024-11-24 22:43 , Processed in 0.056679 second(s), 18 queries , Gzip On.
