查看: 6216|回复: 11
sw在画草图的时候不能选之前草图的线
发表于 2022-3-21 23:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
sw在画草图的时候不能选之前草图的线,具体如图, J. P& a, w8 `# W4 `/ W& b( ^3 o
1.我需要的状态,鼠标放在线上时,可以自动捕捉对应线,添加相关约束。' {. ~% J7 T5 U' z& r3 b
. n. U8 T" M' C
2.我现在的状态,鼠标放在线上无法捕捉到对应线,这使我操作步骤增多。
8 S( j" K$ Y  ^& h  L, U. g7 e! Z/ a: _- D6 N4 K
0 v- `3 m0 O4 }$ `, ~) t
8 M  P* i" m5 Z& H! K+ g
 楼主| 发表于 2022-3-21 23:29:14 | 显示全部楼层
2 n$ x5 _7 B4 ]/ t
; g" R9 g8 G' b% T
 楼主| 发表于 2022-3-21 23:33:46 | 显示全部楼层
我现在画草图,一条线可以正常捕捉到,其他的就不行
发表于 2022-3-22 08:15:14 | 显示全部楼层
你想要什么是需求问题,软件能不能实现是技术问题。不排除两者可以完美和谐,也不排除某些需求太小众,软件不愿意费心思去实现。
, t  W6 H" }/ S8 {. r0 ]所以,端正心态,实在要实现,大不了换个软件呗。
发表于 2022-3-22 09:06:59 | 显示全部楼层
选项——草图——几何关系/捕捉——激活捕捉
发表于 2022-3-22 09:38:33 | 显示全部楼层
工具--选项--系统选项--显示--图形视区中动态高亮显示。你可以试一下,是不是你想要的效果。
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:13:50 | 显示全部楼层
请看我的附图,在同一个文件里面,只有一条线可以辅助捕捉上,其他的线都无法捕捉到,而且这功能并不是我凭空想象出来的,而是这功能本来就是有的,我发这贴的目的是想询问是否有遇到这种情况的,请某些人下手留嘴。看到另两位的建议了,我这边也试过了,并无效果,在发帖之前网上的教程也试了几个,都没效果。
3 j2 Y6 F+ y; w7 w! L" o2 o
发表于 2022-3-25 15:18:30 | 显示全部楼层
不在同一个草图里面是没办法选择的!
发表于 2022-3-26 12:49:36 | 显示全部楼层
也怀疑不是同一草图,所以捕捉不了
 楼主| 发表于 2022-4-18 22:35:00 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2022-3-26 12:49
% `: \9 n/ E5 y  c也怀疑不是同一草图,所以捕捉不了
4 H/ Y2 O6 _& F
不在一个草图的也可以选择的,我附图的有一个非本草图的是可以选取的。
) F, U$ y  l9 x$ A% I- ~
GMT+8, 2024-11-24 21:49 , Processed in 0.271269 second(s), 17 queries , Gzip On.
