查看: 4530|回复: 14
压力表显示
发表于 2022-3-21 15:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 不离上师 于 2022-3-21 15:05 编辑 ; o% M; e# Z7 F0 J
5 e0 g& e/ [) {0 t" S! D% U各位大侠好!% F+ ]/ w9 Q- E6 F3 F4 q  o; ]" a
    如图中红色区域所写,为什么既然管道两端的总压力差为0.5公斤,但两个压力表的差值只有0.3KG.. }7 P/ q0 r. a, S' P' f* e+ }
谢谢大侠能解答这个疑问。按照我的理解,如果总的压力差是2米的高度差+0.3KG的水泵提供的压差,那么压力表也应该显示为0.5公斤的压力差,难道位置水头不显示在压力表中?  }9 _& \; T. [0 d
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-3-21 15:13:51 | 显示全部楼层
水泵在低端?这整个半截子的文章真的是……
不好意思啊,哈哈。不过他不是写了水泵在高处么?  发表于 2022-3-21 17:38
发表于 2022-3-21 15:31:07 | 显示全部楼层
( p: d- _( b  d' A. g! b
8 l5 ]0 {; a% n8 v0 b. r- @写的没错,想的叉了
请大侠点拨一下,哪里想差了,谢谢。最近在学习这方面的,懂的不多。  发表于 2022-3-21 17:34
发表于 2022-3-21 16:45:45 | 显示全部楼层
总压力差5米水柱,流动后高低之间损失2米水柱,损失值压力表测量不出来,只剩下3米水柱压力表能测量出来
谢谢大侠,不过损失的水柱为什么测试不出来,第一段的5米水柱也是损失的啊。  发表于 2022-3-21 17:37
发表于 2022-3-21 18:09:28 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-3-21 15:31
$ H( p6 b  e; ^! ], H写的没错,想的叉了
# p( O% s/ w" s' n3 X5 G; F你先从水不流动的静态,观察想象压力表的数值,就可以理解流动时的压力表显示值了+ z4 o- b4 y) z1 c* z! T# R+ F
对对,想差了,高低正负相反了,谢谢  发表于 2022-3-22 08:44
发表于 2022-3-21 20:31:56 | 显示全部楼层
你把第一段理解成沿程压力损失再想想。
谢谢,不能直接理解压差就说损耗,理解为沿程压力损失才是阻力的损耗  发表于 2022-3-22 08:52
发表于 2022-3-21 22:04:07 | 显示全部楼层
用伯努利方程去理解。2米长的管道,沿程压力损失很小的
感谢大侠,有的明白了  发表于 2022-3-22 08:53
发表于 2022-3-22 08:57:15 | 显示全部楼层
水泵,管道是生活中最常见的设备,学通了受用无穷
发表于 2022-3-25 11:18:03 | 显示全部楼层
这个感觉很难算了!
GMT+8, 2025-1-20 13:31 , Processed in 0.079015 second(s), 16 queries , Gzip On.
