查看: 1969|回复: 4
机械设计手册的材料屈服强度越粗越小?怎么理解?
发表于 2022-3-21 10:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 n, k$ z7 s. N例如40Cr调质后在直径200mm左右屈服是490MPa,直径390mm左右屈服是440MPa,最近遇到一个心轴设计,以我下面结构为例,390mm是个法兰面,受单方向偏载力,导致R8圆角处产生较大应力,仿真约为260MPa,那我如果用40Cr调质,是不是使用490MPa的屈服点,安全系数只有1.8?此次若要保持3倍安全系数,可以使用什么材料?我找了机械设计手册,发现在200多屈服强度都只有4、500.。。。。。求大佬解惑,这个直径厚度怎么理解! ?4 M' m8 H6 W8 ~1 `* a
* z- l; O2 I3 Q) E. T' @或者说我轴进行锻造成型再加工调质,保证这个部位厚度再60-70mm,是不是可以提高这里的屈服强度?2 u7 ~1 w* ^5 R7 [: ~# ^# B
发表于 2022-3-21 14:31:32 | 显示全部楼层
机械设计手册只的是实心轴,你这一个空心轴壁厚只有几十毫米,在这里纠结啥??6 g( N2 W; ], c% ^; k0 f* h
另外标准关于材料强度还有壁厚这个选项可以参考。
发表于 2022-3-21 14:36:11 | 显示全部楼层
越粗的话,中间的材料热处理越差,但越粗截面越大啊
发表于 2022-3-21 14:56:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 px1547 于 2022-3-21 14:59 编辑 ; i, F$ H2 A9 R
& |0 t! r3 \) h" H9 P8 w/ @
屈服强度是材料的属性,该材料单位面积能承受最大的力的大小,图中描述应为减少该地方的受力,而不是说降低屈服强度。把r角做大一点。或让受力点里支撑点近一点
发表于 2022-3-25 10:49:23 | 显示全部楼层
CAE分析中一般都是尖角位置,应力都会集中在这些位置!
GMT+8, 2024-12-23 10:37 , Processed in 0.053028 second(s), 16 queries , Gzip On.
